Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 6:32
Post: 15 cze 2010, 23:09
mam SPORY problem... kupiłem wydech yasuni r. po założeniu go nie było żadnej różnicy. Co jest przyczyną?! Nie wiem co mam robić, gdyż po wydaniu takiej sumy pieniędzy w błoto w moim przypadku nie jest taką drobnostką... Pomóżcie!
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 15 cze 2010, 23:12
a odblokowales go chociarz
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
ta
75 leci na prostej. Po zmianie tłumika dalej tak samo
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 23:13 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 23:13
to wyzej to po 1 a po 2 to trzeba wyregulowac jesli masz to w 50 a nie planuszesz wiekszej pojebnosci popelniles blad
w yasuni r chyba sa dwie
Edytuj posty
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 21:09 przez headbot, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 cze 2010, 23:14
planuje cylek 70ccm z malossi. Wyregulować - dokładnie?
Nie wiesz gdzie dokładnie?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 23:14 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 23:18
na poczatku kolana i w koncowce chyba
zmien rolki i sprezyny
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 15 cze 2010, 23:19
na kolanku nic nie mam. Jakie rolki i sprężynki polecasz?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 23:19 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 23:24
to zalezy od setupa musisz probowac ja w swoim mam na laserze rolki5,5 hebo czarna glowna i sprezynki czerwone
http://www.scooter.ocom.pl/
tu to masz najlepiej przedstawione
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 21:06 przez headbot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 23:28
właśnie wątpie czy to jest to... dałem kiedyś od kolegi rolki 4.5 grama i było jeszcze gożej bo na większe obroty wchodził (na starcie 8 tys) a jechał o jakieś 5 km/h mniej.
Kolanko mam napewno odblokowane, sprawdzę jeszczę tą końcówkę
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 23:32 przez Igi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 23:41
dobra daje sie lzejsze rolki ale inna sprezyne pomysl
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 15 cze 2010, 23:52
no wiem tylko nie miałem żadnej centralki innej... Czyli mogła by być różnica jak bym dał te lżejsze rolki i centralke zmienił na twardszą? teraz mam malossi białą
Post: 16 cze 2010, 0:23
nie wiem zobacz nie mozliwe ze r nic ci nie dala
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 16 cze 2010, 14:34
no to na pewno masz jeszcze blokadę w slincerze i mówię wam centralka nie daję prędkości !!! :P
Post: 16 cze 2010, 16:18
Dzisiaj sprawdzałem. Nie mam :/
Post: 16 cze 2010, 20:47
Pojazd: Matrix LC
rolki on startuje z wyższych obr ;p
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 16 cze 2010, 21:02
jakie polecasz? może do tego być centralka biała malossi, czy centralke musze też zmienić?...
