Dzisiaj jest 25 sie 2026, 23:45
Post: 15 cze 2010, 15:43
Pomocy w mojej Yamaha BWS Rocket coś się stało chyba z gaźnikiem przeczyściłem go i nic chodzi jedynie na ssaniu jakby któraś z dysz była zanieczyszczona proszę o pomoc
Tutaj zamieszczam filmik : http://www.youtube.com/watch?v=Da9hesSdi2Y
PROSZĘ O POMOC
z góry dziękuję i pozdrawiam
Free Drivers Kedzierzyn Kozle
www.fdkk.ubf.pl
Post: 15 cze 2010, 16:51
Zalewa go zobacz w gaźniku czy wszystko dobrze złożyłeś:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 15 cze 2010, 17:40
Moim zdaniem źle wyregulowany gażnik- zamało paliwa dostaje i dlatego chodzi tylko na ssaniu...a bez sanie robi buuuuu :0
a i jeszcze jedno załóż kolego filtr powietrza i wtedy sprawdzaj i reguluj bo bez filtra zadużo powietrza dostaje i to moze być przyczyna...
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 17:42 przez marecki1981i, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 19:19
A załóż filtr powietrza .Może też za dużą dostawać dawkę paliwa!
Post: 16 cze 2010, 9:08
Hugo_Boss pisze:
Ludzie co wy piszecie.. przecież to logiczne że jak chodzi tylko na ssaniu to znaczy że zamało dostaje paliwa (gdy daje ssanie to podaje wiecej paliwa), moze to byc spowodowane tym ze filtra nie mai dostaje zaduzo powietrza w stosunku do paliwa..
Prosta sprawa wystarczy wyregulować gaznik (przedewszystkim skład mieszanki paliwowo powietrznej).\tylko jak się za to będziesz zabierał to załóż filtr.
Post: 16 cze 2010, 11:03
Pomylił mi się za dużo dostaje powietrza gry nie ma filtra .Jak byś chciał jeździć bez filtra to byś musiał zmienić dysze na większą tak samo jak stożek ale długo byś sobie nie pojeździł
Post: 16 cze 2010, 15:51
Last Chance
miałem kiedyś to samo jak jeździłem bez filtra,miał lepszego kopa,ale potem zaczął robić buuuu buuu założyłem sam filter i pomogło,sprawuje się noromalnie aż do teraz
Gg. 8308088
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
