Dzisiaj jest 11 mar 2026, 18:10
Post: 15 cze 2010, 16:26
Witam a więc tak skuter niechce odpalić wymieniłem simmeringi wlewałem paliwo bezpośrednio do cylka,iskra jest ale przed chwilą zauważyłem ze gdy kręci spod głowicy wydostaja się bąbelki z paliwem czy to może być wina mojego problemu ? :P
Post: 15 cze 2010, 22:17
Tak.
RoQs pisze:
Post: 16 cze 2010, 6:14
Trzeba było go przelać... a nie lać pod cylek.
Post: 16 cze 2010, 15:33
Przelać tzn co ;> ?:D
Post: 16 cze 2010, 15:35
Jak mówisz że spod głowicy to znaczy że uszczelki nie założyłeś
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 16 cze 2010, 16:39
Tak właśnie niema tam uszczelki ale jej niebyło wgl ;/
Post: 16 cze 2010, 16:46
kup uszczelka musi być bo ci nigdy części idealnie nie siądą.
Post: 16 cze 2010, 17:41
ja własnie też nie miałem to mi dmuchało (ale palił :D) założyłem i już nie dmucha, aha a masz chłodzenie cieczą czy powietrzem??
Post: 17 cze 2010, 18:10
Powietrzem :) nigdzie niema u mnie w mieście uszczelki bede zmuszony dorobić samemu ;d z czego byście zrobili z puszki po piwie tektury lub tata proponuje mi jakis kręgielit :D ??? :roll:
Ostatnio zmieniony 17 cze 2010, 18:10 przez Sebo1231, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2010, 18:23
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1582970c5d Lepiej kup porządnie zrobione
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
poszukaj na alledrogo, mielochu lub innych sklepach online wyślą poleconym i na drugi dzień masz :D
Post: 17 cze 2010, 18:32
Zobaczy sie ;D EmWu te uszczelki to są do LC a ja mam AC :D
Post: 17 cze 2010, 18:34
Pomyliło mi się :) Proszę Cię bardzo: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9b40db2b0a
Post: 18 cze 2010, 10:47
Więc tak założyłem uszzcelke skuter ładnie pięknie kręci jak szalony przepala mieszanke dym leci z tłumika ale odpalić niechce a i jak psiknołem samostartem zamiast wciągnąć go to wydmuchuje a jak zatkalem ręką ten otwór od filtra to miałem całą w benzynie jak by ją wydmuchiwalo :? ???
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 12:05 przez Sebo1231, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2010, 16:57
Skuter odpala ale gdy puszcze gaz gaśnie a koło zaczyna sie dopieru kręcić gdy wchodzi na 4 tyś obrotow :/ a najsmieszniejsze jest to że sam się wariator odkręca :P :angry:
