Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 2:53
Post: 16 cze 2010, 13:55
Witam tak jak jest w temacie mam zamiar w wakacyjny tydzień w Piaggio zrobic Flow lub Porting tylko napiszcie jak krok po kroku zrobić Flow lub Porting
i jak zrobić kanały w cylindrze :D
Post: 16 cze 2010, 14:09
Na pewno potrzebny ci będzie dremel/szlifierka wysoko obrotowa na kamienie szlifierskie. Cylinder żeliwo czy alu? A poradników i instrukcji jest z milion w necie :P
Post: 16 cze 2010, 14:19
Flow to polerka, a porting, frezowanie i szlifowanie. Domyśl się. Celem portingu jest to, aby mieszanka miała jak najkrótszą, i najprostszą drogę, bez zbędnych zawirowań.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 16 cze 2010, 15:09
Peluś pisze:
Flow to polerka? Phi... Na 100% nie, nie powiem ci dokładnie bo sam nie wiem ale z angielskiego jest to przeplyw, czyli prawdopodobnie zoptymalizowanie przeplywu mieszanki przez kartery.
Ku pamięci [*]
Post: 16 cze 2010, 15:54
Flow to wedłóg mnie dopasowanie cylindra do karterów i pozbycie się w karterach wszystkich nie równośc pod cylinder...A sam porting zajmuje się cylindrem powiększanie okna wydechowego itp :wink:
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 16 cze 2010, 18:59
Flow, tłumacząc na język polski, jest to po prostu płynność. Tak samo masz w parkour, w muzyce czy w tańcu. Tak więc jeśli chodzi o płynność to jak już powiedziałem, jest to również polerka, a także dopasowanie cylindra do karterów jak to ujął Dibeisi. Stoczenie nierówności, usunięcie niepotrzebnych odlewów (spowodowanych przez masową produkcję silników) i doprowadzenie do takiej postaci, aby mieszanka jak najpłynniej była dostarczana do cylindra (a więc również polerka). Myślę, że Flow jest częścią Portingu, bo przecież o to nam właśnie chodzi. Aby jak najpłynniej mieszanka była doprowadzana. Taka jest moja opinia :)
