Dzisiaj jest 13 paź 2026, 22:45
 Tytuł: problemy z nrg
Post: 16 cze 2010, 19:41
Mam problem z nrg . Mój skuter odmówił posłuszeństwa w czasie jazdy. Jechałem a skuter nagle zaczął strzelać w tłumik aż w końcu przestał jechać. A teraz za nic w świecie nie moge go odpalić . Błagam pomuszcie co to może być ?
Post: 16 cze 2010, 19:42
Sprawdź czy świeca ma iskrę / kup nową:) To podstawa.
Strzelanie z wydechu może też być spowodowane złą mieszanką :) Gaźnik do regulacji? Ale jako 1 proponuję sprawdzić świecę. W skrajnych przypadkach strzelanie z wydechu jest oznaką zacierania się:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 19:43 przez robol2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2010, 19:46
świeca jest nowa i gaznik też jest wyregulowany. a więc co to jeszcze może być
Post: 16 cze 2010, 19:52
Wypadało by zmierzyć kompresje ale pewnie nie masz takiej możliwości:) Spróbuj zatkać paliwo , wykręcić świece , przyłożyć "dziurę" po świecy palcem i pokręcić chwile rozrusznikiem. Zobacz czy palec będzie suchy czy mokry. Może też być opcja że bardzo zalałeś.
Post: 16 cze 2010, 19:56
A może to wina membrany? Bo jeszcze jaj nie sprawdzałem. Jak płytki są po odchylane to znaczy że jest zepsuta . Mam racje ?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 20:07 przez górek0602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2010, 21:07
Zobacz na nowej świecy miałem tak samo też z prawie nowa świeca ale przy odkręcaniu mi pękła i jak kupiłem nowa było ok
Scooter Tuning Is NOT A Crime
aha i jeszcze
Sprzedam wszystkie części do PIaggio NRG POWER pure jet z 2006r
