Dzisiaj jest 13 paź 2026, 8:33
Post: 16 cze 2010, 20:10
Czy może ktoś mi powiedzieć jak krok po kroku wymienić pierścionki bo jeszcze nigdy tego nie robiłem
Post: 16 cze 2010, 20:14
podłączam się pod temat
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 16 cze 2010, 20:44
siemqa sprawdzalem dzisiaj kompresje i bylo tylko 4 ile musi byc ??? sprawdzalem to u siebie w warsztacie samoch. i jeden mechanik powiedzial mi tak czy dobrze sa ustawione pierscionki ja powiedzielem ze nie wiem i pierwszy raz cos takiego slysze czy to prawda ??? potem wruciel m do domu i zmienilem dysze gl na 80 z 70 i jest tak jak bylo wiec nie wiem co jest moze czeka szlif
Post: 16 cze 2010, 21:20
musi być ok. 8-9 bar :)
ściągasz osłonę cylindra, następnie odkręcasz 4 śrubki na głowicy. ściągasz głowicę, następnie ostrożnie wyciągasz cylinder. jeśli nadaje się do szlifa, to musisz kupić większego tłoka. jeśli nie, kupujesz tłoka nominalnego (chyba 40,00). zakładasz ostrożnie, następnie :D ostrożnie :D zakładasz cylinder, te wszystkie uszczelki. nakładasz głowicę i dokręcasz ją na przemian: 1-3, 2-4, aby nie była krzywo zakręcona (powoduje uciekanie kompresji). zakładasz te wszystkie osłonki i cieszysz się nowym tłoczkiem :)
pozdrawiam ;)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 16 cze 2010, 21:30
górek0602, a jeśli chcesz założyć same pierścienie nie zmieniając tłoku to gdy będziesz miał już nowe,musisz złamać najlepiej stary pierścień i tym pierścieniem wyskrobać cały nagar z rowków na tłoku w które przychodzą pierścienie:)
Gdy będziesz już miał założone pierścienie na tłok to troszkę się pomęczysz aby to później włożyć w cylinder:) Musisz to robić ostrożnie a najlepiej w dwóch:)
Post: 17 cze 2010, 9:35
ja wiem jak sie zmienia te rzeczy tylko chodzi mi o to czy trzeba ustawiac pierscionki tak jak napisalem powyzej bo mechanik mi tak powiedzial samoch. a ja pierwszy raz cos takiego slysze czy to prawda ???
Post: 17 cze 2010, 10:24
bujek, no pierścienie muszą być ustawione odpowiednio w swoje ząbki na tłoku...
Post: 17 cze 2010, 12:48
bo ten mechanik mi powiedzial ze trzeba je ustawic. i powiedzial ze jak przery sa nad soba to jest zle ???
