Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 15 cze 2010, 20:52
jak cieknie to ma za duzo paliwa. rozkrec gaznik i ten zaworek iglicowy dobrze wyczysc badz wymien. tak to miałem z 5 razy dopoki chodziło było ok. jak ciekło to ciewpkło zaworek nowy i git.
on zamyka dopływa paliwa jak jest ta gumka na koncu zjechana to nie domyka do konca i paliwo leci ciagle aaa na gazniku ejst odpowietrznik i z niego bd ci ciagle kapac jak zaworka nie wymienisz.
Post: 15 cze 2010, 21:19
czyli ta taka igielke co jest zamontowana na tym plywaczku w tej miseczce tak ?
Żółwik
Post: 15 cze 2010, 21:21
taka malutka srebrna z czarna gumka w kształcie trójkata na koncu.
pod pływakiem białym jest.
przepuszcza CI paliwo i ono leci całyt czas.
ten zaworem masz do wymiany
Post: 15 cze 2010, 21:22
ok to wiem juz o co chodzi. a to moze miec zwiazek ze tym gasnieciem ?
Żółwik
Post: 15 cze 2010, 21:23
przypomnij mi problem z tym gazśnięciemale wyslij jeszcze raz post
Post: 16 cze 2010, 16:40
Problem mam taki że nie dostaje skuter wachy nie chcę jechać
np.poczekam 1min aż wachy dostanie i potem jak już spali to jak dodaje gazu i nie raguje skuter nie ma w ogóle obrotów skuter jak by paliwa w ogóle nie dostawał ;/
to byl kolegi problem ale ja mam identyczny
Żółwik
Post: 16 cze 2010, 17:51
aaa jak juz dostanie to normalnie tak?
po pierwsze. sprawdz cąły układ paliwowy . najpierw kranik podcisnieniowy. najlepiej załóz sobie na chwile węzyk przezroczysty odpal motor i patrz czy cąły czas jest pełny
potem wyciagnij gaznik wyczysc go i wyreguluj.
to podstawa.
alee mówisz ze nie ma mocy to sprawdz wariator odkrec go i zobacz czy nie ma na tych sciankach gdzie ten talerz tylni przychodzi progów juz wytartych. bo wtedy tez nie bd na obroty wchodził .
Posprawdzaj to dokładnie. potem napsiz do mnie na prv
mozesz jeszcze odkrecic filtr powietrza i zakrec rozrusznikiem czy kopnij i jednoczesnie psiknij do gaznika plaka ( do tapicerki od aut) i powoli podpsikuj dodawaj gazu jak na tym bd chodzic to zostaje tylko i wyłacznie szukanie przyczyn w układzie paliwowym.
Post: 16 cze 2010, 17:52
jesli cos nie jasno napisałem :) to pytaj :)
Post: 16 cze 2010, 19:54
sproboje jeszcze cos z tym plakiem. ale chyba juz wiem gdzie jest przyczyna otoz wyciagnalem ssanie i tam bylo napisane ze jest pod 12v, podlaczalem je do akumulatora a tak ta iglica ani drgnie. sproboje w sklepie wziac na chwile inne i zobaczyc. bo najwyrazniej jakis przeplyw paliwa jest ale maly i ta igielka sie wogole nie rusza i blokuje wszystko. tak mi sie wydaje
Żółwik
Post: 16 cze 2010, 21:02
Mogła ci pęknąć komora pływaka. Ja jak za mocno dokręciłem śrubke od spuszczania paliwa to lekko pękła i cieklo.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 cze 2010, 12:36
ale tam skad mi cieknie to jest wyraznie jakies odprowadzenie paliwa. nie jest peknieta na pewno
Żółwik
Post: 18 cze 2010, 10:03
nie nie ;) ja tak uwazam juz git naprawiłem ;d dziura sie zrobiła w obudowie od filtra powietrza i mi łapał lewe powietrze ;)
Post: 18 cze 2010, 14:05
ok problem rozwiazany. zaworek podcisnienia caly czas dawal paliwo i dlatego cieklo, a gasl bo sie zalewal przez ten zaworek. pzdr
Żółwik
Post: 19 cze 2010, 11:37
no mówiłem :)
