Dzisiaj jest 26 paź 2026, 2:31
 Tytuł: Multivar
Post: 16 cze 2010, 21:17
Siemka :)
Słuchajcie mam taki mały problem od pewnego czasu jak włożyłem Multivara. Miałem wydech LASERA X-PRO i lecialem nim 85 km/h z wario się meczylem dlugo z regulacja w koncu doszedlem do dobrych ustawien rolki 6,7 gr, sprezynki HEBO niebieskie, centralka Malossi +40%, dysza 56 (seria 50) nowy pasek Malossi x-special. I spedzik zajebiscie rwie od 0 do 80 km/h równiótko bez zadnych mułów ani dziur wszystko elegancko tylko ze na tych 80 km/h sie konczy. Jaka moze tu byc przyczyna ?? Mam zablokowany moduł (moze to jest przyczyna?), blokady z wario wydechu zdjete i filtra powietrza tez. Co jeszcze zrobic zeby wiecej v-max z niego wyciagnac ?
Z góry THX :)
Pzdr
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 cze 2010, 21:24
Stawiał bym na moduł ale też nie wiadomo czasem wina jest w regulacji, kolega ma 70ccm też kozak przyspieszenie ale nie jedzie wiecej niż 80-85.
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 17 cze 2010, 11:53
A słyszysz "odcinanie" obrotów ?
Post: 17 cze 2010, 15:53
Właśnie dzisiaj jechałem sobie na takiej górce dużej gdzie z reguły na miękiej sprężynie miał normalne obroty i wyciągał 100 km/h to dzisiaj miałem 93 km/h i go odcielo nic nie jechal i to samo przy rozpedzaniu od 65 do 75 km/h ma duze obroty i przy 80 km/h go wlasnie tak jakby blokuje
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 cze 2010, 11:06
No to blokada obrotów.
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 19 cze 2010, 14:44
A da się jakoś odłączyc ta blokade.? Czy modul trzeba zmieniac? Bo ja mam ta wersje z imobilajzerem to moduly ok 500 zł
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 cze 2010, 17:24
Jak masz gdzieś porządny warsztat czy jakiś zakład mechaniczny to mogą to odblokować komputerowo to około 100 zł nie daleko mnie kosztuje.
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
