Dzisiaj jest 11 paź 2026, 22:23
Post: 16 cze 2010, 21:31
Słochajcie o tuż spotkał mnie pech, przbiła mi się tylna opona.
I teraz co z tym zrobić słyszeliście o takim płynie co się pod ciśnieniem wpryskuje w opone (jest on w postaci spreyu)?
Ale mi sie wydaje że najlepiej będzie zalepić to tradycyjnie (łatke) i tu moje pytanie czy jeśli koło było dokręcone pneumatycznym kluczem to czy je odkręce?
Jeśli tak to czy dokręcenie zwykłym kluczem będzie bezpieczne, czy śróba się nie odkręci?
Jeszcze jedna wiadomośćflak mnie spotkał już kiedyś i oddałem skutera do serwisu (była jeszcze gwaranacja) i potem po kilku miesiącach zauważyłęm że tłómnik do cylimndra jest dokręcony nakrętką na szpilkę (tak jak powinno być) a druga śróba to śróba imbusowa bezośrenio wkręcona w cylinder i dlatego boję się tego trochę ruszać.
Proszę oo pomoc info, dzięki z góry:P
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 21:49 przez szczotkiewicz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 cze 2010, 21:54
Pojazd: YZF R6
Miałem taki preparat, stosowany w samochodzie pomagał na dojazd do wulkanizatora. Koło jak jest dokręcone pneumatem może być problem ale długi klucz + coś ciężkiego(np. młot) parę stuknięć w klucz i odkręcone. Dokręcenie zwykłym kluczem jak najbardziej ok, mi się nic nie odkręca.
Swój tłumik odkręcałem już masę razy, trzyma się na szpilce(nakrętka) i jedna śrubka właśnie jest wkręcona w cylinder jak u Ciebie(ta imbusowa).
Post: 16 cze 2010, 23:30
u wulkanizatora za 10 zł ci nalepkę dadzą, brata 2 razy juz taki pech w tamtym roku złapał w tylnej oponie i trzymają 2 łątki do dzis ;d tylko odkręcasz felgę z oponą i jedziesz oni ci wszystko zrobią już ;d i napompują jak wiadomo ;d i będziesz smigał
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 17 cze 2010, 6:56
zwykły moteczek hamulec i odkrecisz to zrobisz cos na zasadzie pneumata
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 17 cze 2010, 7:54
niewiem jak w orionie,ale u mnie w akrosie to nie trzeba nawet tej dużej nakrętki odkręcać, można ściągnąć samą felgę bez bębna, ona jest na 5 śrubkach przykręcona do okoła
Post: 17 cze 2010, 10:35
matey, no mozna i tak ;)
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 17 cze 2010, 10:53
A jak macie ten tłumnik do cylindra przykręceony, jakimi śrobami bo ja mam jedną szpilkę i nakrętkę, a drugą normalną śrubę imbusową wkręconą?
TGB'uś the best
Post: 17 cze 2010, 11:15
tak jest u wszystkich, mam skuter już przeszło 5 lat i dalej mam te same śrubki tj szpilka i imbus. odkręcane, zakręcane milion razy i nic się nie dzieje :P
Post: 17 cze 2010, 12:13
a co się ma stać ? ja tez tak miałem ale ten imbus to jakiś na 9 gwiazdek był nie taki zwykły i zamiast niego dałem zwykłą śrubkę 10 ;] i teraz mam lepiej odkręcać, bo wczesniej kombinerkami bo nie miałem takiego dziwnego imbusa, nic się nei moze połamać jak odkręcasz chyba ze sam połamiesz przez nie wiedzę;d
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 17 cze 2010, 12:20
najlepsze rozwiązanie to wkręcić szpilkę , przynajmniej gwintu w cylindrze nie uszkodzimy
Post: 17 cze 2010, 12:21
tylko pytanie skąd ją wziąć ? ;p
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 17 cze 2010, 12:24
Ten sprey niszczy opone od środka,klejki ją z felgą i dzieki temu łata dziure a oponka do wywalenia.
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 17 cze 2010, 17:41
QuBaSS_TGB pisze:
kupić w metalowym ?
Post: 17 cze 2010, 19:25
enduromaster, nie no tak ;p głupie pytanie ;d;d mi nie przeszkadza to w niczym ze jedna jest szpilka a druga zwykła śruba bo jak ma się coś zrobić czy pęknąć czy gwint ma się zjechać to i tak się to stanie ;p bez względu na to czy to szpilka czy zwykła śruba
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 17 cze 2010, 20:27
ja skleilem opone patexem super glue:D i przez tydzien jezdzilem i moglbym wiecej ale poejchalem do wylkanizatora i mi to zrobila:D
Post: 19 cze 2010, 21:35
Tez już zalepiłem oponke więc jest okey, tylko był problem z odkręceniem ale dało rade:P
TGB'uś the best
