Dzisiaj jest 09 lip 2026, 8:29
Post: 12 cze 2010, 16:27
Pomóżcie wcześniej mój aerox szedł z gazu na koło a teraz nie za bardzo
czego to może być wina
Cylinder malossi 70ccm gaźnik 17,5mm wariator malossi i sprzęgło S6 i sprężyna czerwona 90%
jego -max to ledwo 100km/h przy 10tys obr/min i to nie na całym gazie
jak dam cały gaz to dojdzie do ok 11,5tys obr/min ale prędkość ta sama
wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 16:29 przez damianmazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 16:33
może pasek się ślizga??
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 12 cze 2010, 16:35
ale to by może było słychać jak by się ślizgał tak jak w chińczyku, a on jak ruszam to wejdzie na duże obroty i ujade z 100 metrów i później spada z obrotów i się powoli zbiera
a powinien chyba wejść na te obroty i zostać na nich
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 16:38 przez damianmazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 19:11
damianmazo,
Może to śmieszne, ale u mnie było podobnie. Zainwestuj w takie magiczne urządzonko jak TWIST CONTROL ew. zrób sobie sam.
W efekcie ładne przyspieszanie od 0 do 90 :mrgreen:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 12 cze 2010, 20:55
patrcik, no ale było dobrze bez twist controla... :roll:
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 13 cze 2010, 8:22
wczoraj jechałem to szedł dobrze
zależy chyba ile mu gazu dam jak nieraz dam cały i później ujmę i znowu cały to silnik jest cały czas na obrotach i nie spada
Post: 13 cze 2010, 11:20
GrubyMalbork, U mnie też było wcześniej dobrze bez twist controla a potem coś się namieszało i nie mogłem dojść co jest nie tak. Wczoraj zrobiłem twist control własnej roboty i jest MEGA :twisted:
Post: 13 cze 2010, 13:57
patrcik pisze:
napisz do mnie na gg 9366245 jak zrobiłeś tego twist controla
Post: 13 cze 2010, 13:59
damianmazo, http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 :roll:
W minarelli mieści się tylko 1 rząd kulek...
jest to chyba częściowo wina gaźnika ale nie wiem co mu może dolegać
dzisiaj jak jechałem i kiedyś też tak było że jadę i nagle gaśnie jak by nie miał paliwa i puszczę gaz wcisnę ssanie i dodam troszkę gazu i później jest normalnie
Więc co mogło mu się stać ??
Post: 13 cze 2010, 17:02
damianmazo, Możliwe że do gaźnika jakieś syfy się dostały czy coś :roll:
Wyczyść gaźnik i wyreguluj od nowa i powinno być ok :wink:
Post: 16 cze 2010, 19:53
Mam kolejny problem
dzisiaj jak chciałem gdzieś jechać roxem to nagle przy ruszaniu coś słychać
Myślałem że to pasek się poszczępił i o kartery wadzi bo taki to odgłos, ale rozebrałem a tam wszystko ok
ale jak jechałem i się rozpędziłem i puściłem gaz to leci prawie jak by na luzie a wcześniej ciężej leciał
co się mogło stać ?? :/
Post: 16 cze 2010, 20:02
Last Chance
ile pasek ma szerokosci?
Gg. 8308088
Post: 16 cze 2010, 20:25
starkbws pisze:
oj nie wiem złożyłem tak jak było i nic nie zmieniło ale nie wygląda na uszkodzony a czemu pytasz ??
Post: 16 cze 2010, 20:51
Pojazd: Matrix LC
moze jest zdarty na bokach zmierz jego szerokośc
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 17 cze 2010, 6:58
Szafa pisze:
pasek ma szerokość 150 mm
założyłem lżejsze rolki to jak dam cały gaz to ledwo się zbiera i muszę ujść gazu to wtedy jakoś idzie to pewnie wina paska bo po bokach jest taki świecący i śliski jak by przysmażony
Post: 17 cze 2010, 11:45
Może sprężyna dociskowa za słaba, i się pasek ślizga. Zobacz, czy przy wolnym dodawaniu gazu szybciej przyspiesza, jeśli tak, to na 99% wina sprężyny odciskowej. Być może sprężyna traci właściowości jak się nagrzeje... Znajdź kumpla z taką samą, albo mocniejszą sprężyną i przetestuj.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2010, 11:46 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2010, 13:29
Last Chance
pasek z pewnoscią może znirzać V-max bo on ma mieć 16,5mm
Gg. 8308088
Post: 17 cze 2010, 14:27
sprężyna hebo 90% i jest roczna
a to wina paska musiała być bo przy 90 km/h pękł
i to z 15 km od domu i później na hola (:
to jest rozmiar paska S6-5916605
bo na allegro jest pasek do aeroxa i ma inne te cyfry
