Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:14
Post: 17 cze 2010, 11:51
Tak jak w tenacie do czesci cyl stage6 sport pro 70 wydech tecnigas next r gaznik 17,/był regulowany/ zaczołem regulowac napęd czyli wariator polini speed control i rolki 4gr sprezyna centralna hebo 90% i sprezynki sprzegła czerwone+pasek polini race i skuter ma moc dopiero od 6000tys/rpm, a do tych 6 tys nie ma wogle mocy jest bardzo słaby.
Jest na to jakas rada?
Czy wemiana rolek na 3,5gr załatwi sprawe?
Ale słyszałem ze wymiana rolek ponizej 4grama to spadek vmaxu.
Post: 17 cze 2010, 13:05
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Za twarda sprężyna lekkie rolki tylko pogorszą sprawę załóż cięższe rolki lub miększą centralkę.
Post: 17 cze 2010, 13:17
Jak kolega wyżej rolii dał bym cięższe przy czym słabszą centralną.
Post: 20 cze 2010, 20:40
[quote="pawel0523"]Jak kolega wyżej rolii dał bym cięższe przy czym słabszą centralną.[/quote
Założyłem ciezsze rolki i to nic nie dało tylko pogorszyło jeszcze bardziej sprawe,muł taki jaki był taki jest nadal,a jak wtedy po 6tys była moc i rwał to tera tak jak seria brd wolno sie rozpedza.Mam jeszcze rolki 5,5 gr ale to chyba totalny bezsens.
A jak bym włozył orginalna centralke cpi to by to pomogło?
Nie wiem co juz z tym robic,wiem ze problemem jest tu centralka na ale czy ta seryjna by pomogła?
Post: 20 cze 2010, 20:49
Spróbować zawsze można na seryjnej.
