Dzisiaj jest 23 paź 2026, 17:03
Post: 16 cze 2010, 20:40
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Mam problem z silnikiem, jechałem nim normalnie do szkoły i po szkole zauważyłem,że podczas jazdy przyśpieche ma lepsza,ąle idzie tylko 40 i troche wyje..kiedyś czytałem,że rolki trzeba wymienić podobno bo u mnie to pasek i rolki były do wymiany,ale nie miałem czasu na to i jeździłem tako..Dodam,że przy 85km/h pasek i rolki troche piszczały..więc jak wymienie to będzie dobrze? Jak myślicie..?
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 16 cze 2010, 21:03
Pojazd: Speedfight,Ibiza
Zobacz czy masz ślizgi całe .Miałem tak i też wył jak głupi a jechał tylko 60 km/h
SPRZEDAM SPEEDFIGHTA !
Post: 17 cze 2010, 12:36
Aha..A one wymienne są? Czy całe wario trzeba wymienić?
Post: 17 cze 2010, 13:18
Tak slizgi sa wymiene i tanie ;p
Obrazek Staram się pisać poprawnie :)
Ostatnio zmieniony 17 cze 2010, 13:19 przez kubadge, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2010, 14:25
Kupiłem już rolki Stage6 w zestawie są 6,5g , 7,5g 9,5g ślizgów nowych nie mam bo w Sejnach nie ma takich ale mam drugie w dobrym stanie jutro wztawiam te części i powiem jak to chodzi..oby było już dobrze.. :)
Post: 17 cze 2010, 14:59
no miejmy nadzieje reguluj i zdaj relacje ;)
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 20 cze 2010, 10:13
Wymieniłem te rzeczy i powiem,że jest lepiej niż myślałem okazało sie ,że mam speeda po tuningu a myślałem,że jest seryjny.. Ma wariator Malossi,centralną białą spręzyne dociskowa,pasek doppler i teraz mam rolki 7,5g stage6 w kopertkach Polini i ślizgi jakieś sportowe(wytrzymalsze).. Przyśpieszenie ma piorunujące idzie tyle samo Tylko teraz na tych rolkach ma wysokie obroty ciagle(łatwo go przypiłować) czy to jest szkodliwe dla wału ,że tak sie wysoko kręci?? :)
Post: 21 cze 2010, 18:54
Sorki,że pisze dalej w tym temacie,ale mam problem i to WIELKI. Otórz wario mam do wymiany gdyż połamało mi prety na których jeżdza ślizgi. Mam wario od Yamahy Neos ,ale nie wiem czy bedzie to działało poprawnie jak to zamontuje?????___POMOCY___albo od innego dwusówa czy pasuje?? Prosze o szybką pomoc gdyż musze to zrobić żeby stary sie nie dowiedział..
Post: 21 cze 2010, 20:28
Pomoże ktoś??
Post: 22 lis 2010, 21:37
temat do zamknięcia
