Dzisiaj jest 08 lip 2026, 14:37
 Tytuł: czy to pomoze
Post: 17 cze 2010, 6:00
witam wczoraj zakladalem airsal jest on krotszy od fabrycznego cylka a ja zalozylem do tego zestawu fabryczny tlok i teraz stuka lekko w glowice i czy jak podloze uszczelke pod glowice to bedzie wszystko oki???
Post: 17 cze 2010, 12:39
Bez uszczelki sie chyba nie jezdzi. Z reszta ona jest cienka i z fachowego punktu widzenia (przynajmniej w samochodach) uszczelka pod glowice powinna byc "jednorazowa", poniewaz przy dokrecaniu glowicy ona odksztalca sie i nie powinno sie jej 2 raz uzywac.
Ogolnie to nic chyba nie da.
Post: 17 cze 2010, 14:04
ale mi, chodzi o jeszcze 1 uszczelke
Post: 17 cze 2010, 14:35
To nie wypali... uszczelka jest za cienka.
Może napisz o ile jest za długi ten tłok?
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 17 cze 2010, 20:17
Wypalić, może i wypali jednakże, długo tak nie pojeździsz. Ja w ten sposób zrobiłem 350km i mi jedną uszczelkę przedmuchało.
SR WWW by SR'ka
Post: 18 cze 2010, 6:05
dobra chlopaki wczoraj bylem z tlokiem na tokarce skurcilem go odpowiednio mam 1 uszczelke pod glowica i nic nie stuka skuter chodzi xD dzieki za pomoc
