Dzisiaj jest 07 mar 2026, 12:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 cze 2010, 18:20
Siemka ! JAki gaznik i jaka dysza do 70 cmm aprilia rs 50 . Bo aktualnie mam 12mm i muli się jak załoze wieksza dysze (95) ale jak mniejszą też (82)Można pisać jak ktoś ma na sprzedanie takowy myślałem nad 17,5 lub 19 mm :)
Post: 16 cze 2010, 21:01
gaźnik z 19 mm dysza 100
Post: 17 cze 2010, 14:43
Dużo różnice poczuje i dużo mi da jak zmienie na 19 ? Teraz mam 12mm
Post: 17 cze 2010, 15:02
bedziesz czul różnice ..... w spalaniu ;d
Kupie termometr Stage 6 minarelli LC
GG 12442768
Zajrzyj do mojej apki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=103071
Zapraszam do mnie
Post: 18 cze 2010, 16:58
i w dynamice oczywiście tez
Post: 18 cze 2010, 21:06
Po pierwsze to jaki to cylinder, jaka firma, sport czy racing ??
Pozdrawiam
Post: 19 cze 2010, 9:42
Nic na nim nie pisze to ci nie powiem tylko ozaczenia seryjne ...
Post: 19 cze 2010, 13:17
Co za różnica jaki :?: na 19mm może jeździć nawet 50cc tak jak u mnie :wink:
Więc on by mógł dać spokojnie 21 lub 24
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 19 cze 2010, 13:56
Taka różnica że jak jest mocny cylinder to przy 19mm może nie wykorzystywać jeszcze całej mocy.
Pozdrawiam
Post: 19 cze 2010, 20:17
Teraz mam problem bo wogole na kazdej dyszy na pol gazie i full gazie sie dusi ... już nie wiem o co kaman tyle regulacji na nic musze na malym gazie 60 km/h jezdzic . To przyczyna gaznika ?
Post: 19 cze 2010, 22:53
Obniż iglice. Sprawdź dopływ paliwa do gaźnika czy aby jest prawidłowy.
Pozdrawiam
Post: 20 cze 2010, 10:20
Iglice lookne . A ten dopływ to mówisz o kraniku ? To jak go mam sprawdzić drogi kolego ?
Post: 20 cze 2010, 15:15
Sprawdź czy paliwo leci tak jak trzeba czyli całe połączenie bak - gaźnik. Odepnij wężyk od gaźnika i zobacz czy leci całym przekrojem wężyka jeżeli nie to znaczy że coś masz przytkane.
Pozdrawiam
Post: 20 cze 2010, 16:19
W moim przyadpku jaki radzicie gażnik tak jakbyście mi mieli doradzić . Cylinder nazwy nie znam i na nim nie pisze najmnmiej ponoć 70 ccm membarana malossi razem z płytkami i tyle wydech z dyfuzorem od skutera i koncowka wydechowa orginalna . Taki żebym nie miał problemu z jego rergulacją w rs i żeby ostro dawała :D :) Pozdro ..
Post: 20 cze 2010, 18:19
Od 19mm w górę bo 17.5 to do 50-tki. Im większy gaźnik tym lepsze osiągi a zarazem większe spalanie najkorzystniejszym wyborem będzie 19 lub 21 bo przy większych będzie dużo palić a osiągi już tak nie będą rosły.
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2010, 6:33
Słyszałem że 19 mm bez sport wydechu i filtra pow nie da się wyregulować to mit czy prawda ?
Post: 21 cze 2010, 12:30
Do nowej Sendy seryjnej montują 17.5 to 19 powinien dać radę. Wydech lepiej kup bo jak przy 70ccm masz seryjny to tracisz mocy dużo.
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2010, 12:47
MIałem leovince v6 i nic on mi nie dał tylko dzwiek inny a tak to wybebeszony brzmi jak rasowy 2ta nie jakas metalowa kosiarka ....
Post: 21 cze 2010, 15:54
Ale miałeś cały z dyfuzorem czy końcówkę samą ??
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2010, 18:19
CAŁY :)
