Dzisiaj jest 24 cze 2026, 9:27
Post: 17 cze 2010, 19:28
Witam! planuję do mojego TPH (96) wlozyc 13stki z NRG. Na oku mam juz felgi, z NRG tez z 96 (tarcza na 3 sruby, beben z tylu). Cos musze przelozyc poza samymi felgami?
Post: 17 cze 2010, 21:24
rozmiar bembna i to wszystko bedzie pasowac bez zmian
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Post: 17 cze 2010, 22:07
Musisz patrzeć na :
Fele przód: muszą mieć tarczę na 3 śruby.
Fele tył: zależnie od typu/roku silnika (starsze bęben na 100mm , nowsze bęben na 110mm)
Post: 17 cze 2010, 22:09
Jak masz z oponami 15 min roboty oczywiście jak masz odpowiednie narzędzia :D
Scooter Tuning Is NOT A Crime
aha i jeszcze
Sprzedam wszystkie części do PIaggio NRG POWER pure jet z 2006r
Post: 20 cze 2010, 23:30
Dzięki za info:) Felgi powinny być do wtorku, jeszcze szlif rantow i chyba wrzucę skut do "waszych maszyn" :)i
Post: 21 cze 2010, 6:28
Większe opony to chyba jakiś przyrost na prędkości... czy nie za bardzo ?
Post: 21 cze 2010, 9:30
Kiedyś pamiętam że gościu porównywał fele od tph i nrg to od nrg jest o 1 cm wyższa.
Post: 21 cze 2010, 12:33
jak są większe koła to motor jeździ szybciej, sprawdziłem to nawet:D na przykładzie motorynki, miałem koła 10 i najmniejszą możliwą zębatkę, czyli na prędkości zyskiwała, kolega miał komarka, ten sam silnik co ja w motorynie a koła tam są chyba 16-tki i jechał prawie 15 km/h więcej:P
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 12:34 przez dominik9393, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 cze 2010, 13:23
no na większym laku to jazda jest inna :D lżej motor rozpędzić i jeszcze lepsza stabilność podczas jazdy :P
Post: 21 cze 2010, 16:31
Ja mam starsza wersje nrg kolega ma nrg mc3 i fele 13 a ja mam 10 i rzeczywiście niema różnicy w wysokości ponieważ on ma nisko profilowe opony a ja wysoko profilowe.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 21 cze 2010, 16:33
jak masz oponkę na mniejszym profilu to też mniej ona waży no i na 13-tkach lepiej wygląda :D
