Dzisiaj jest 25 sie 2026, 6:48
Post: 17 cze 2010, 15:51
Czy w yamaszce jog do regulacji gaznika trzeba rozebrac pol skutera ? Bo widoczna jest tylko ta jedna srubka, od mieszanki bodajze. Bo jak ja wykrece lub wkrece to nic sie nie dzieje..nie zmniejszaja ani nie zwiekszaja sie obroty. A raczej musze wyregulowac gaznik bo nie chce mi skuter odpalic...musze kilkadziesiat minut kopac.
Post: 17 cze 2010, 22:33
Żeby dostać się do gaźnika trzeba wyjąć siedzenie, odkręcić plastik przymocowany na śrubce przed siedzeniem i ewentualnie ściągnąć prawy boczny plastik ale tylko wtedy gdy zbiornik oleju jest przykręcony do kufra. Jeżeli nie masz przykręconego to nie musisz, ba nawet lepiej nie przykręcać, bo później łatwiej się dostać. Akumulatora odczepiać nie musisz, wystarczy, że przekręcisz kufer np opierając go o kierownicę.
Gaźnik wyreguluj z pomocą jednego z poradników z tego forum.
Wyczyść świecę, bo pewnie jest zalana, odkręć maksymalnie śrubkę od mieszanki, a od wolnych obrotów maksymalnie wkręć. Powinien wtedy odpalić.
Jak masz jeszcze jakiś problem ze swoim Jogiem to pisz na gg, chętnie pomogę.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 cze 2010, 22:36 przez voldi22, łącznie zmieniany 1 raz
