Dzisiaj jest 30 sie 2026, 20:45
Post: 15 cze 2010, 21:03
Wiec tak Panowie ;)
mam oto taki problem wsiadamy na motorek odpalamy wszystko gites.. ruszamy ok.
aaa tu np zakret no to hamujemy mamy tak 5km/h dodajemy gazu aaa tu szarpie przez chwile motorem. i oto ten problem.. jaka moze byc przyczyna?
na ciepłym silniku szarpie mniej i nie zawsze. czasami przy ruszaniu ale duzo słabiej i zadko.
wariator - niedawno wymieniony
korektor momentu- nowy
regulacja czesci itd ok.
gazior niedawno tez regulowany
czyzby mało baz duzo powietrza?
Post: 15 cze 2010, 21:12
sprawdz sprzeglo i przekladnie
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 15 cze 2010, 21:14
sprzegło niedawno wymienione. przekładnia jest git dzwon tak samo wymieniony :) troche porobiłem od keidy mam
Post: 15 cze 2010, 21:15
Moim zdaniem coś z gaźnikiem.Przeczyść gi i wyreguluj.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
to sie dzieje tylko i wyłacznie tak z 5km/h jak sie nie zatrzymam aaa dodam gazu .
normalnie jak jade chocby te 10km/h gaz itd to płynnie wszystko podczaz jazdy
Post: 15 cze 2010, 21:16
niedawno regulowałem. gaznik iglice ustawiałęm pod wariator itd
wiec jedyne co przypuszczam to cos moze z powietrzem
za mało.
bo za duzo to raczej nie
przebica nie ma itd
Post: 15 cze 2010, 21:41
co to jeszcze moze byc?
Post: 16 cze 2010, 21:28
Pewnie korektor krzywy :)
Post: 16 cze 2010, 21:34
a tu mi koleszko podsunoles pomysl, moze podczas zmiany korektoru momentu obr. faktycznie mogles go skrzywic, lub zaciapales smarem, olejem okladziny sprzeglowe, co moglby takim czyms skutkowac, sprawdz to i napisz co i jak.
Post: 17 cze 2010, 15:14
albo odtłuść wszystko porządnie :)
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 17 cze 2010, 21:50
jak zaciapal pasek napedowy to pol biedy bo zejdzie,ale jak ogladziny to juz pozamiatane po sprzegle
Post: 17 cze 2010, 22:06
pewnie 1 okładzina sie odkleiła i teraz szarpie
Post: 18 cze 2010, 10:01
nie no panowie ;) nic nie zaciapałem smarem ;)
posprawdzałem wszystko jest gitara pasek ok. korektor idealnie jest :)
wiecie jaka przyczyna ? doszedłem wczoraj do tego.
zrobiła mi sie dziura w obudowie od filtra powietrza i lewe powietrza łapał na niskich predkosciach.
zakreliłem i jest gites ;d
dziekuje wszystkim za pomoc ;d
Post: 18 cze 2010, 11:14
no to git :mrgreen:
