Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:01
Post: 18 cze 2010, 15:23
Witam, mam problem, otóż skuter jedzie mi tylko 30km/h po zmianie sprężynek sprzęgła. Wcześniej miałem wszystko serie tzn centralną i sprężynki i nie chciał w ogóle ruszyć , teraz zakupiłem +15 top racinga miękkie i jedzie bardzo wolno i zbiera też się wolno, jadąc na full (30) czuje taki opór jakby powietrza w kole nie było ;/ Dodam, że rolki mam 4.7g Czego to wina ? Bardzo proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 15:24 przez Bartek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2010, 17:42
A jak wygląda sprawa kompresji??
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 18 cze 2010, 18:06
cięższe rolki może
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 19 cze 2010, 9:43
Kompresja jest super, ponieważ założony jest nowy cylinder z tłokiem i pierścieniami.
To wina gaźnika chyba ? Dysza w gaźniku 76, rolki 4.7.
Jak daje full gaz z miejsca to ruszy troche i już dalej się tak toczy tylko ;/
Post: 19 cze 2010, 10:15
Jest z Holandii zgadłem? Tam cylindry blokowane są do 30km/h, też tak miałem.
Post: 19 cze 2010, 10:36
No nie, jest to nowe vivacity wzięte z salonu.
Post: 19 cze 2010, 11:10
Cięższe rolki.
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 19 cze 2010, 12:55
Bardzo proszę poradzić co włożyć, posiadam :
rolki 4.7 i 9g
sprężyna centralna hebo +50% i +60%, seria od vivki i miękka od minarelli seryjna
sprężynki sprzęgła mam tylko jedne założone +15% top racing zielone
Post: 19 cze 2010, 13:16
ja bym tylko rolki zmienił i kup zestaw testowych zebyś miał czy regulować
Post: 19 cze 2010, 13:25
Spoko, ale jak tylko roki zmienić to zostawić sprężynki +15% i którą centralną ?
Post: 19 cze 2010, 13:29
ja bym najpierw zmienił tylko rolki a jak nie da to myślał dalej
Post: 19 cze 2010, 20:14
Witam ponownie, włożyłem te sprężynki +15%, centralną bardzo miękką (seria od minarelli) i rolki 9g tak jak pisaliście, troche ma lepszą reakcje na gaz bo rusza na troszkę manetki, ale nadal to samo ;/
Post: 19 cze 2010, 20:33
a może wyczyścić gaźnik i wyregulować
Post: 19 cze 2010, 21:03
mi tu cos smierdzi cylindrem..... ty go skladales? aaaa!! a moze to filtr powietrza?! sprawdz czy nie ma dziury albo czy jest dobrze podlaczony, prosto z salonu? to daj na gwarancje
tuning
-nic
80km/h :D
piles? nie jedz..
nie piles? wypij..
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 21:05 przez zelo533, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2010, 19:38
A więc tak, gaźnik czyszczony i dysza w nim 76. Na gwarancje nie oddam ponieważ :
- miałem na nim wypadek i wstyd oddawać poobijanego skutera na gwarancje, a po drugie to już był zatarty z mojej winy i mechanik wymieniał cylinder z tłokiem i pierścieniami . Skuter odpala na dotyk, nie ważne czy zimny czy gorący .
Post: 21 cze 2010, 9:42
Od tego czasu co mechanik wymieniał cylinder tak jest ?
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 21 cze 2010, 12:50
Dobra jest ok, teraz mam kolejny problem. Na wale mam troche zjechany gwint, ale tylko na początku, a nie mam oryginalnego zabieraka na którym kiedyś działał kopniak, mam od 100cm (duzy) ktory nie wchodzi w talerz i po prostu nakrętka nie moze zlapac gwintu tego dobrego, jakies pomysly ?
Post: 21 cze 2010, 13:23
Nagwintować xdd ja tez mialem zjechany gwint i nagwintowany na nowo teraz i smiga
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 21 cze 2010, 18:14
Teraz jest tak jakby na nakrętke 10, ale jak bym chciał nagwintować bo już praktycznie gwintu nie ma wgl to muszę wyjmować wał i do tokarza, a wtedy nie będzie wał za cienki ? na nakrętke 8 by był.
Post: 21 cze 2010, 21:01
Mi kolega to robił to nie wyjmował wału tylko ręcznie gwintował 2 godziny :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
