Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 9:08
Post: 14 cze 2010, 21:55
Witam mam mianowicie taki problem:
Rozkręciłem napęd , pózniej skręciłem go spowrotem tak samo i nie ma przeniesienia napedu , skuter nie ma siły ruszyć z miejsca ( kostki od sprzęgła nie łapią dzwonu i skuter stoi w miescu ). Jak może być tego przyczyna ?
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
*przeciw talerz Polini Air Speed
* dysza główna 84'
*gaznik dellorto 12 phva
* sprężynki sprzęgła (zielone)
*rolki wariatora 5.5 gr Stage 6
Mam zamiar -->
-zmienić cylek na 70cc
-kupić sportowy wydech
-kupić nowy amortyzator i przedłużkę
Post: 17 cze 2010, 12:19
powiedz dokładnie co rozkręcałeś??
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 17 cze 2010, 15:37
Odkręciłem :
1) przeciw talerz
2)Dzwon
3)Zdjąłem pasek
4)Wyjąłem sprzęgło
5)Wyjąłem wario
I to wszystko , patrzyłem dokładnie co gdzie jest , więc raczej skręciłem dobrze
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
* dysza główna 84'
Mam zamiar -->
Post: 18 cze 2010, 14:25
A rolki z wariatora ściągałeś? Jeżeli tak to musiały się rozsypać w czasie zakładania na wał i wariator nie ma jak się rozkręcić.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 14:26 przez misiak93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2010, 15:27
nie rolki były dobrze założone . A może to być wina ślizgów?
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
* dysza główna 84'
Mam zamiar -->
Post: 18 cze 2010, 15:45
Moim zdaniem ślizgi nie mają tu dużego znaczenia. Ja bym na Twoim miejscu sprawdził jeszcze raz rolki. Też tak miałem w poprzednim skuterze. A jak stoi na stopce centralnej to ma moc i kręci się koło?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 15:45 przez misiak93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2010, 17:52
W jakim stanie są okładziny sprzęgła ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 19 cze 2010, 10:58
okładziny wyglądają niezniszczone , a jak stoi na stopce to koło się kręci
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
* dysza główna 84'
Mam zamiar -->
Post: 19 cze 2010, 13:42
a pas napędowy pękł czy tak sobie wymieniłeś? Bo jeżeli pękł ci w czasie jazdy to rolki się rozsypały. Nie mam na to innego wytłumaczenia bo miałem tak samo jak Ty, tylko, że mi podczas jazdy pas pękł.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 19 cze 2010, 13:51
nie nie pękł , był cały jak wymieniałem tylko trochę zużyty
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
* dysza główna 84'
Mam zamiar -->
Post: 19 cze 2010, 15:30
Jeżeli to nie rolki to ja już nie wiem jak Ci pomóc. Wszystkie objawy wskazują, że to ów rolki są źle poukładane.
Post: 20 cze 2010, 13:11
Dobra , sprawdzę jeszcze raz , a i tak mam umówionego mechanika na pon.
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
* dysza główna 84'
Mam zamiar -->
Post: 24 cze 2010, 13:46
PISZCZU22, to nie był komentarz do ciebie tylko do QUAP bo on napisał ,,sprawdź czy masz silnik" ... i to do niego ten post który napisał misiak93,
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 13:46 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 15:11
aaa dzięki za wyjaśnienie , a ten koleś chyba posta usunął , bo go nie widzę ???.
I mam jeszcze 1 pyt . Jak jechałem od mechanika to silnik w skuterze wydawał takie dzwięki , jakby cały czas chodził na najwyższych obrotach i tak jest cały czas, czy to jest normalne ???(ale przyspieszenie się poprawiło :p)
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
* dysza główna 84'
Mam zamiar -->
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 15:12 przez PISZCZU22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2010, 19:11
Może musisz gaźnik wyregulować jeżeli ma wysokie obroty. Dużo od tego zależy. Miałem podobny problem z gaźnikiem.
Post: 25 cze 2010, 19:32
ale chodzi o to że on mi właśnie gaznik wyregulował xD . Pytam , bo może to dobrze , że tak chodzi tylko , wcześniej(przed regulacją) chodził inaczej sorki ale nie bardzo się jeszcze znam.
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
* dysza główna 84'
Mam zamiar -->
Post: 27 cze 2010, 9:54
Jeżeli ładnie jeździ to ja bym już nie grzebał żeby nie spaprać znów czegoś ;D
Post: 27 cze 2010, 18:51
Też tak myślę, dzięki za rady ,post do zamknięcia
PiSzCzU22
*Malossi Mulivar
* dysza główna 84'
Mam zamiar -->
