Dzisiaj jest 08 lip 2026, 3:59
Post: 18 cze 2010, 19:46
mam mały problem moze wy bedziecie wiedzieli jak cos to pisac a problem jest taki :
wymieniłem sprzego w mojej apce poniewaz juz było dziadowskie nie miało nic okładzin i słychac było jak ociera wiec kupiłem mało uzywane sprzegło malossi fly które posaiada jeszcze dobre okładziny i gdy je załozyłem odpaliłem i na wolnych obrotach tylnie koło sie kreci a jak jest silnik zgaszony to tylnie koło bardzo ciezko chodzi zeby je przekrecic trzeba uzyc troche siłyi dodam ze juz od załozenia zrobiłem ze 100km jednego dnia myslałem ze cos sie zmieni a tu nic czy ktos wie co tu sie moze dziac
Post: 18 cze 2010, 19:51
za duze sprzeglo zalozyles?
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 18 cze 2010, 19:52
nie 107mm to jest aprilia z 99r mineralli horizontal
dodam ze wpewnym momecie był dobrze na jakis czas a pozniej to samo
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 19:52 przez piotrek1585, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2010, 19:55
za miekkie sprezyny jak kreci na stopkach , i może być krzywe sprzęgło sprawdz
Post: 18 cze 2010, 19:57
tam sa zółte sprezynki a jakie proponujecie sprezynki a krzywr nie jest bo nic nie lata ładnie przylega sam juz nie wiem
Post: 18 cze 2010, 20:00
http://allegro.pl/item1074188161_sprzeg ... _nowe.html a to jest link do tego sprzegła co kupiłem
Post: 18 cze 2010, 20:37
Jak już coś to dzwon może być krzywy. Jeżeli jest w takowym stanie to się nie zastanawiaj i go zmieniaj od razu bo Ci przełożenia polecą.
SR WWW by SR'ka
Post: 18 cze 2010, 20:40
ale co takiego moze byc w dzwonie dzwon nie ma jeszce widocznych przebarwien a moze to i te sprzezynki sprzegła moze sa zamietkie
Post: 18 cze 2010, 20:57
Witam.Ja mialem tak ze mi odrazu sprzęgło przylegało nawet jak kreciłem rozrusznikem to koło sie kreciło .Dałem najpierw podkładke potem dzwon i bylo dobrze
Post: 18 cze 2010, 21:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dokładnie. Nie nakręciłeś odwrotnie tej dużej nakrętki, która sprzęgło trzyma?
Bo ona z jednej strony jest płaska, a zdrugiej wyprofilowana pod dzwon. Pewnie tą płaską stroną w stronę dzwonu przykręciłeś;]
A jeśli to nie to, to zobacz, czy ta nakrętka jest wszędzie idealnie wyprofilowana, czy nie ma gdzieś wybrzuszenia jakiegoś.
Na 100% to jest to:)
Kiedyś sam myślałem nad tym ze 3h :P
Nie baw się w żadne podkładki. Zrób tak, jak być powinno.
Post: 19 cze 2010, 17:23
ta nakretke nakreciłem tak jak była na pewno a wybrzyszen tez nie ma bo widac ze ktos ja obszlifował na równo
Post: 19 cze 2010, 20:23
Sprawdź. Może to przeoczyłeś...
Bo na pewno to jest tego wina.
