Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:58
Post: 18 cze 2010, 21:04
Siema, dzisiaj odkręciłem wario i zdjąłem blokadę sobie (tę tulejkę) zakręciłem wario i po odpaleniu na niskich obrotach jest taki dziwny dźwięk jakby tak coś sie ze sobą stukało, patrzyłem rolki i ślizgi w porządku jest OK, i wszystko inne też, założyłem z powrotem te tuleje i nadal to samo, samo zdjęcie tej tulejki gówno mi dało, czy to moze wina za lekko przykręconego przeciw talerza ?
Post: 18 cze 2010, 22:01
A przeciwtalerz nie uderza o pokrwe?
Może nie dałeś zadnej podkładki i teraz ma luz i uderza.
Post: 18 cze 2010, 22:27
daj podkładkę między przeciwtalerz a zabieraj i dodatkowo zyskasz trochę prędkości, jak nic Ci nie dało to masz chyba tłumik zablokowany, mi samo zdjęcie tego dało jakies 5km/h
Peugeot 406 :)
Post: 19 cze 2010, 19:06
sieku faktycznie nie mam kolanka, ale w pon. zamawiam, zobaczymy jak bdzie, a czy jeżeli mam jedną podkładke przed zabierak , ale to przed te tulejke czy przed to co sie juz skreca pod nakrętke?? daj mi dokładne wskazówki :P
Post: 19 cze 2010, 20:28
Miałem ten sam problem.
Stukanie jest sporowodowane tym,ża źle skręciłeś to. Źle zalożyłeś podkładkę, którą wkładasz w zabierak (musisz ją obrócić). I wtedy będzie wszystko ok i nie będzie nic stukało :)
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 19 cze 2010, 21:01
Last Chance
to może być teżwina łożyska rozrusznika. wyciągnij je. łożysko chodzi po 3 jakby wałeczkach. mogą być zawalone syfem. nasmaruj wszystko konkretnie smarem do łozysk jesli mam rację. najlepiej kup nowe; ]
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 21:01 przez rachu3n3_Gno, łącznie zmieniany 1 raz
