Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 9:18
Post: 18 cze 2010, 16:31
witam!!!
wymieniłem wariator top racing ng i orginalne rolki 8.5 g, sprężynę dociskową na krótszą i sprężynki sprzęgła, tłumik gianelli. Problem polega na tym, że skuter nie rusza z miejsca. Na stopce normalnie ale tak to nie. Co może być przyczyną przypominam że wszystko jest wyczyszczone gaźniki itp.
pozdrawiam i z góry dziękuje Michał
Michał:)
Post: 18 cze 2010, 17:50
Może za mała dysza ? U mnie przy wymianie wydechu musiałem dać większą dysze ;]
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 18 cze 2010, 20:38
wszystko na seryjnym wariatorze idzie a na tym top racing nie;/ może rolki ktoś wie jakie trzeba dać?? proszę o pomoc
Michał:)
Post: 18 cze 2010, 22:18
Jeżeli na stopce działa to rolki ci się rozsypały w wariatorze i skuter nie może się wbić na obroty. Musisz wyciągnąć cały wariator i poukładać je od nowa i uważnie założyć z powrotem.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 22:19 przez misiak93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 9:02
problem w tym że rolki były dobrze ułożone po wynienieniu w przekładni na seryjne cześci wszysko ok;/ jakie rolki do tamtego wariatora polecacie??
Michał:)
Post: 19 cze 2010, 9:29
Ja mam taka konfigurację na wariatorze Polini Speed Control:
*sprężyna dociskowa +15
*rolki 7.7
*sprężynki sprzęgła standardowe
I jeździ jak dla mnie wyśmienicie.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 19 cze 2010, 10:29
no właśnie myślę żeby założyć to jeszcze raz tylko na sprzęgle orginał a na wariatorze założyć cięższe rolki bo były 5g;/ co ty na to??
Michał:)
Post: 19 cze 2010, 13:46
Myślę, że to może rozwiązać Twój problem tylko nie wiem jaka sprężyna jest standardowa 50 czy 60%. Nie pamiętam. We wszystkich Bali rolki standardowe to 8.5g więc powinno być spoko. Jeżeli zakładasz sprężynę standart to ja bym zostawił te rolki 5 gramowe bo sprężyna jest twarda.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 22:55 przez misiak93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 16:49
Witam
Moja Hndzia stracila na dynamice. Mialem problem z pompa oleju i zostala wymieniona, przy okazji zostaly wymienione rolki na 8.5. Stare zwazylem na takiej wadze jaka mialem i pokazala mi 8g. Nie wiem jak bardzo dokladny byl pomiar. W kazdym badz razie Hondzia strasznie zamula przy przyspieszaniu od np 20 - 30km/h. Po osiagnieciu 45km/h zaczyna ladnie przyspieszac az do 70-75 km/h. O co kaman i czy sama zmiana rolek na lzejsze cos zmieni?
Pozdrawiam
Post: 24 cze 2010, 17:36
zmiana rolek powinna Ci rozwiązać problem ...
Post: 26 cze 2010, 7:54
Mistrzu zamiana rolek pewnie tak ale na jakie? Oczywiscie chcialbym aby zlikwidowac wczesniej opisane objawy i nie stracic np. na predkosci maksymalnej.
Post: 26 cze 2010, 11:03
wesoly75 pisze:
Witam
Pozdrawiam
Witam, miałem ten sam problem w mojej x8rs
Wymieniłem pasek napędowy i rolki na 7g i to rozwiązało mój problem.
Wcześniej także założyłem wariator od Peugeota oraz wylictowany w zimę tłumnik gianelii za połowę ceny i śmigam 90km/h przy przyspieszeniu 0-65 nieziemskim :cool:
Pozdrawiam
Honda x8r-s '98
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 11:03 przez siekiera1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2010, 6:09
I takiej odpowiedzi oczekiwalem dzieki wielkie. Mysle ze nie bede bawic sie w uzywane czesci ale kupie nowy wariator (caly zestaw http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... cts_id=590 ) do tego przeciwtalerz i powinno byc miodzio.
Pozdrawiam
