Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:07
Post: 19 cze 2010, 10:41
wymienil mi mechanik iskrownik i moduł , i od tamtej pory jest takie cos ze np postoji z godzine i odpale skuter to chodzi wszystko idealnie ale jak pojezdze chwile to max mi muli skuter przy ruszaniu i ledwo co pod gorke wyjezdza , i to samo jak sie rozpedze i puszcze gaz i znowu dam to znowu muł jaka moze byc tego przyczyna ? rolki ? pasek ? czy cylinder sie trze albo z tłokiem coś ?
Post: 19 cze 2010, 11:08
Wyczyść gaźnik może to być jego wina, gdy zimny na ssaniu ma większą dawke paliwa.
Najlepiej jak byś miał kompresor i porządnie go wszędzie przedmuchać.
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 11:08 przez XMajkelX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 11:09
gaznik jest wyczyszczony ,
Post: 19 cze 2010, 11:16
Dysze też ?
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 19 cze 2010, 11:28
nie nie czyscilem dyszy , mozliwe ze od startych rolek i od paska tak sie dzieje ? albo cylek sie trze ?
ja stawiam na rolki , załóż lżejsze np. 4g
Post: 19 cze 2010, 11:29
ale mowie przed oddaniem do mechanika zeby m itylko iskrownik wymienil i modul skuter normalnie chodzil ,
Post: 19 cze 2010, 11:36
albo prób na wariatorze masz za duzo . wario do wyrzucenia. tez tak miałem mineło jeszcze troche czasu i przez to ruz ani na obroty nie chaił wchodzic aaa jechac to juz szkoda gadac
Post: 19 cze 2010, 17:22
Mogą być też te rolki starte sprawdź je.
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 21 cze 2010, 20:35
ludzie nie szalejcie .. wez chlopie sprawdz ten modul czy masz orginalny?? do iskrownika problem dostac ale dobrze wiedziec czy koles ci sa mzrobil czy nie?
