Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 16:16
 Tytuł: Siemka
Post: 19 cze 2010, 8:38
Siemka zastanawiam sie czy w Amortyzatorach przednich musi byc olej mam Kingway Yarox i patrzyłem ostatnio niby jest w środku troche oleju ale to minimalnie i do was pytanie czy musi byc
Post: 19 cze 2010, 10:09
tak musi być
Peugeot 406 :)
Post: 19 cze 2010, 10:30
Jakby go tam nie musiało być to by go tam nie było. Skoro fabryka wlała tam olej tzn że jest on potrzebny. Proste??
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 19 cze 2010, 11:21
Aha dzieki za pomoc a nie wiecie moze ile tam ma byc tego oleju??
Do pełna czy jak
Post: 19 cze 2010, 11:23
wlewaj do każdego po 15ml i zobacz czy tak jest dla Ciebie odpowiednio, i dolewaj po troche po tyle samo
Peugeot 406 :)
Post: 19 cze 2010, 11:45
a mam pytanie, czy to musi być jakiś specjalny olej?
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Tak, olej do amortyzatorów, jak chcesz możesz kujawskiego nalać ^^ to był żart oczywiście:)
Peugeot 406 :)
Post: 19 cze 2010, 11:50
ok, dzięki :D
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 19 cze 2010, 12:00
a jakis specjany ten olej czy zwykłe
Post: 19 cze 2010, 12:10
sieku pisze:
czytaj...
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 19 cze 2010, 12:12
Wiem ze olej do amortyzatorów ale czy musi buc jakis Castrol czy cos takiego czy moze byc taki tańszy
Post: 19 cze 2010, 12:30
Motul.
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 19 cze 2010, 13:34
Amortyzol na przykład, ja nalałem do pełna oleju bo chciałem żeby był twardy no i efekt skok zawieszenia 5cm i jest twardo i gitara :mrgreen:
Post: 20 cze 2010, 9:22
a ja che zeby było nie za miekko tak pośrednio to ile mniej wiecej wlac tego oleju
Post: 20 cze 2010, 9:28
to lej tak jak kolega wyżej powiedział, po 15 ml jakąś miarką do każdego laga i potem zakręcasz przyciskasz resory potem luzujesz górne śruby w celu odpowietrzenia i powtarzasz tą czynność aż do zamierzonego efektu :mrgreen:
Post: 20 cze 2010, 10:53
aha. dzięki za pomoc
