Dzisiaj jest 11 lip 2026, 9:08
Post: 04 lip 2008, 20:54
Witam. Kupiłem ten wariator do mojego stalkera, i mam mały problem. A wiec tak skuter a założone rolki 4,1 gr. i gdy rusza to ma małe obroty ze nawet zrywa nie zrobi na piasku. ale po chwili dostaje juz duze. I teraz nie wiem czy to jet normalne czy nie ale na seryjnym wariatorze jak dalem ze startu max gazu to przez jakies 2 sekundy mniał mniejsze obroty i potem dostał wieksze ale szło zrobic zrywa nawet na aswalcie. I nie wiem teraz co jest grane
POMOCY
Post: 04 lip 2008, 20:57
Może jednak ta sprężyna hebo 50% jest za twarda ;/ I za mocno zaciska tarcze. A skuter ci wyje na starcie?? Zawsze możesz zobaczyć czy nie są za miekie sprężynki sprzęgła to bd startował z wyzszych obrotów.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 04 lip 2008, 21:00
Ale na seryjnej jest jeszcze gorzej
Cylinder Malossi Spotr 70cc (jeszcze nie zamontowany)
Wariator Hebo Next Generation
Wydech LeoVince ZX Chrom
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30794 <----
Post: 04 lip 2008, 21:02
Musisz go poprostu dobrze wyregulować ;)
no i teraz nie wiem czy to od paska, no nie mam pojęcia
[ Dodano: Pią Lip 04, 2008 10:03 pm ]
a jak to ie regutuje bo jak rolkami to ja tych idzie najlepiej
[ Dodano: Pią Lip 04, 2008 10:13 pm ]
POMÓŻCIE
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 07 lip 2008, 8:56
A masz jakiś wydech? Sprężynki zmieniłeś?
Post: 07 lip 2008, 9:04
Może załóż +22% Top Racing
Post: 07 lip 2008, 9:07
Właśnie. Seryjna jest za miękka, a ta od wariatora po prostu za twarda. Też tak miałem.
Post: 07 lip 2008, 9:10
Zdecydowanie, w moim neosie też ta centralna była za twarda i miał taki sam problem jak twój.
Post: 07 lip 2008, 12:18
no ok ale to jaki wpływ ma ta spręzyna centralna bo na tej co do zestawu dali to jest troche lepiej niż na serii, bo moze ja musze zmienić rolki bo na seryjn ej spręrzynie naj lepiej było na rolkach 4,1 gram a na tej moze na 3,4 albo 4,9 ?? co myślicie?
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 07 lip 2008, 12:40
No to kombinuj z rolkami jak wiesz lepiej.
Post: 07 lip 2008, 12:50
to co rolki nic nie dadzą
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 09 lip 2008, 10:34
No dadzą, ale przy lekkim tuningu to można sobie tą sprężynę wsadzić sami wiecie gdzie...
Post: 09 lip 2008, 11:56
I co cwaniaku założyłem cięższe rolki 4,9 i skuter jedzie jak szalony z jak dam cały gaz to z pod dupy mi wyjeżdża. Nawet ze skuterem o pojemnosci 125cc wygrałem (leciałem 100 km/h)
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 10 lip 2008, 15:28
Cwaniaku, u mnie rolki 4,9 i sprezyna +50% dały przyspieszenie bryczki i vmax zetora. A skąd wiesz, że na +22% nie byłoby lepiej? :twisted:
Post: 10 lip 2008, 16:02
no może tak ale to chyba więcej by dały spręzynki sprzęgła
Centralna +50%
Sprzęgło Hebo R
Dzwon Stage6 WC
Gaźnik 17,5
Filtr Revo
Ssanie Ręka
Post: 11 lip 2008, 9:49
Przecież o tym pisałem. Zresztą każdy skuter reaguje inaczej. Nie ma idealnego zestawienia dla danego setupu, zawsze trzeba samemu kombinowac.
