Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:40
 Tytuł: pomocy
Post: 19 cze 2010, 22:49
Siema
Mam taki problem, że gdy chcę ruszyć to daję full gaz i chwile muszę poczekać i dopiero skuter rusza.:/ Mam speedfight'a 2, tuning to wariator malossi multivar, wydech tecnigas, sprężynki hebo niebieskie,sprężyna centralna biała malossi i rolki polini 5,6g. Co zrobić, żeby skuter ruszył szybciej tzn, żebym nie musiał tak długo czekać, gdy dam full gaz, aż on ruszy?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 22:50 przez Speedzik1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 22:57
Ale opisz to trochę rusza delikatnie i potem szybciej ?
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 20 cze 2010, 9:06
No żeby ruszyć szybko to musze dać całą manetke i dopiero rusza tzn tak, że go aż wyrywa i potem się już buja. Po prostu chciałbym żeby nie czekać tak długo żeby dopiero ruszył, gdy dam cały gaz.
Post: 20 cze 2010, 9:10
u mnie też tak jest :/
Wydech : Yasuni Z
83 km/h ;d
Post: 20 cze 2010, 9:19
Może za twarde sprężynki i sprzęgła łapie dopiero na dużych obrotach :?: Można spróbować miększe dać
Post: 20 cze 2010, 9:27
Musisz wyregulować napęd tzn. sprężynki mogą być źle dobrane. Ja bym do białej sprężyny dał rolki z 7,8 gram lub sprężynę zmienił na niebieską i wtedy rolki 7.7g i by była baja.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 20 cze 2010, 10:54
Daj linka do tej sprężyny którą byś polecał. No i właśnie tak jest, że musi się wkręcić na obroty wyższe i dopiero rusza.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 10:55 przez Speedzik1995, łącznie zmieniany 1 raz
