Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 2:07
 Tytuł: LAGI.
Post: 18 cze 2010, 20:30
Witam. Ostatnio zacząłem stuncić, przede wszystkim robiłem stoopie i jego różne odmiany, bo na wheelie nie mogę wyrwać :/
I teraz coś zaczeło brzęczeć gdy prowadze skuter. W okolicach tarczy. Jutro chcę odpowietrzyć heble, i uzupełnić płyn, ale to raczej nie tego wina. Dodam jeszcze, że mam luzy na lagach. Czy da się je jakoś zniwelować?
Post: 19 cze 2010, 8:29
F5.
Pomoże ktoś? Bo strach jechać :D
Post: 19 cze 2010, 10:06
Sprawdź stan klocków hamulcowych!
Miałem tak samo, to pomyślałem, że z czasem zejdzie, po pewnym czasie zjechałem całą tarczę z klockami i zaciskiem włącznie ;]
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 19 cze 2010, 11:51
sprawdź czy tarcza prosta i klocki przede wszystkim. Możesz jeszcze je wyczyścic specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 19 cze 2010, 17:19
Znalazłem przyczynę tego dźwięku. Klocek ociera o tarczę :/ Jutro może rozbiorę i dam znać. Jaka może być tego przyczyna?
Post: 19 cze 2010, 17:33
Tarcza krzywa?
Post: 19 cze 2010, 17:46
HeRsYs, tarcza prosta :/ Ten klocek cały czas szoruje, jakby nie odbił.
Post: 19 cze 2010, 17:55
Pojazd: VW GOLF
Odpowietrz hamulce. A co do luzów to najprawdopodobniej łożyska główki ramy.
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 19:42
Becks, ale bez przesady żeby wydawać taki zgrzyt :evil: Na dodatek jak zakręce kołem, to hamuje.
Jutro odpowietrze, zobacze.
Post: 19 cze 2010, 20:00
Pojazd: VW GOLF
Wymień płyn hamulcowy i wlej DOT 4. Może klocki Ci się zdarły skoro zgrzyta.
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 23:14
Sorry że się tak wtrącam i nic nie wnoszę do tematu, ale jeżeli można wiedzieć, to jak odpowietrza się hamulce?
[center]Obrazek[/center]
Post: 20 cze 2010, 8:18
Nakładasz wężyk na odpowietrznik, pompujesz hamulcem kilka razy, potem trzymasz wciśnięty, i luzujesz ten odpowietrznik aż wyleci powietrze z płynem. I tak kilka razy. Na koniec uzupełniasz braki płynu.
Post: 20 cze 2010, 12:17
BartexXx pisze:
Becks, ale bez przesady żeby wydawać taki zgrzyt Na dodatek jak zakręce kołem, to hamuje.
Zdarte klocki już masz.
Lepiej szybko wymień!
Miałem tak samo.
Post: 20 cze 2010, 13:56
Odpowietrzyłem, już nie trze przy prowadzeniu sqta, ale przy hamowaniu tak ;]
Czyli mam klocki do wymiany. Dzięki wszystkim, którzy pomogli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
