Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 19 cze 2010, 23:45
Witam mam problem otóż w sendzie zapala się kontrolka od temperatury bardzo szybko i często. A chodzi o to ze po małej przejażdżce do sklepu może się zapalić a tak być nie powinno. Co może być przyczyną ??
Z góry dzięki
Post: 20 cze 2010, 9:56
masz plyn czy wode ? masz tyle plynu ile powinno byc ? uklad odpowietrzony i sprawny ? pompa wody sprawna ?
Post: 20 cze 2010, 10:00
sprawdz czy masz obieg...
odkrec korek od chlodnicy tam gdzie lejesz plyn <wode> , odpal go i przegazuj.. jezeli bedzie bulgotalo to jest OK. a jezeli nie to cos jest nie tak..
A i jezeli nie bedzie bulgotalo to wyjmij termostat lub wykrec i zobaczy czy bez termostatu bedizie bulgotalo.. jezeli bedzie to jedz sie przejedz i sprawdz czy sie zaswieci..
Post: 20 cze 2010, 10:02
styki przejrzane ?? może zwarcie ?? silnik jest gorący/wrzący ?? normalnie pracuje silnik ??
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
Post: 20 cze 2010, 20:49
Chłodnica zimna czy ciepła ?? Jak się zapala to jest rzeczywiście gorący ??
Pozdrawiam
Post: 20 cze 2010, 21:32
Weź jedź sie przejedz i jak zapali sie kontrolka to dotknij chłodnice,jak bedzie gorąca to ci termostat nieotwiera a jak letnia to dobrze.
Post: 20 cze 2010, 22:00
hmmm więc tak miałem mały wyciek przy mocowaniu chłodnicy lecz tylko gdy silnik chodził
zakleiłem to poxilina i teraz nie cieknie i sie kontrolka nie zapala :DD
ale zobaczę czy jutro problem sie pojawi, jezeli bedzie sie paliła to zobaczymy co dalej :)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 22:32 przez Zelo0611, łącznie zmieniany 1 raz
