Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:35
Post: 15 cze 2010, 22:16
Witam o toż w moim skuterku który posiada z tyłu tarczę ,chyba czas na wymienę okładzin ,dzisiaj patrzyłem się i z jednej strony jest dużo a z drugiej wgl nie ma, a nastomiast z drugiej strony jest na odwrót .Dodam że mam przbieg 10 000km i mam krzywe koło i o to następne pytanie ,bo od nowości mam krzywe ,jutro nagram video to wrzucę ,koło nie ma luzów a ni nic ,ciągle jeździłem tak ,wszystko okej było .
Jakie klocki kupić ,lub jakie polecacie ?
Co może być krzywe felga czy co ? ( jutro podeśle video )
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 14:12 przez lukasz9501, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 13:57
Aktualniam i odświeżam!!!
O to link
do video (sry za jakoś miałem tylko k800i )
EDIT:
http://www.youtube.com/user/9501lukasz# ... IN5jUY4854
krzywa jest felga czy co ? miałem to od nowości aktualny przebieg 11 000km
A tu są zdjęcia klocków
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6adea.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 533fd.html
Pomoże ktoś ? ..
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 21:09 przez lukasz9501, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 17:04
Już Ci mówię dlaczego tak jest ;). Tłoczki w zacisku są tylko z jednej strony i dlatego szybciej wyciera się z jednej strony. U mnie w Romecie też tak jest. odkręć zacisk i zobacz w jakim stanie są klocki, jak już ich nie ma to wymień bo szkoda trzeć metalem o tercze, bo jeszcze będziesz musiał ją wymienić ;).
Post: 19 cze 2010, 20:05
pumba10022, ale moje kołło jest krzywe ,jeśli wymienie zaciski to ,to samo będzie co teraz
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 19 cze 2010, 20:16
to wymień felgę lub weź ją zdjemij i zobacz czy łożyska na wałku są dobrze nabite bo mogą być krzywo nabite i wałek może krzywo chodzić, a jak to nie to co myśle to czeka cię prostowanie felgi w specjalnym warsztacie lub kupno nowej
Post: 19 cze 2010, 20:18
medyk94, felga była od nowości taka ,nie przyszkadza to w jeździe ,gwarancje straciłem szkoda ,ale chodzi o to że koło razem z klokiem lata jak na video
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 19 cze 2010, 20:34
niestety ja żadnego video nie widzę xD
Post: 19 cze 2010, 21:10
medyk94, jest w drugim poście ,sry zapomniałem dodać ;d
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 19 cze 2010, 23:34
lukasz9501, Nie chodziło mi o wymiane zacisku, tylko wymiane klocków hamulcowych. Chyba szykuję się wymiana felgi, albo prostowanie jej. Nie wiem jak to zrobisz, ale można próbować.
Post: 20 cze 2010, 6:48
moim zdaniem to jest krzywy ten wałek na który nachodzi koło i dlatego wszystko się giba :P lub felga, a jak felga to tylko nowa lub dać do prostowania ale to raczej nic nie pomoże - szukaj nowej felgi
Post: 20 cze 2010, 9:52
Kurde ,jakoś da się na niej jeździć ,nie ma problemów ,mogę nadal jeździć na niej ? mam już przjechane od nowości 11 000km. Mam wujka co ma zakład wulkanizacyjny, może on by mi wyprostował felgę jeśli ona jest krzywa .
Jeśli jest krzwa ośka to ile może kosztować ona ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 20 cze 2010, 9:59
ja bym na tym nie jeździł, może się tam wszystko wyrabiać itd, lepiej kup nową fele i będziesz miał spokój,a ośka gdybyś ją znalazł to tak od 50 do 100zł mogła by kosztować :wink:
Post: 20 cze 2010, 10:09
jeżeli chodzi o wałek to proszę bardzo :wink: http://www.allegro.pl/item1060238945_wa ... 60377.html
Post: 20 cze 2010, 11:07
medyk94, jeśli miało się coś wyrobic to już dawno wyrobiło się ,bo mam przbieg 11 000km więc tyle na niej przjechałem jak jest ,a byłem na gwar jak miałem i koleś powiedział mi że nic nie można zrobić ,to są h*j
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 20 cze 2010, 11:08
no to szukaj nowej felgi bo widze ze ta to jakas wada fabryczna :P
Post: 20 cze 2010, 11:20
medyk94, szukałem na allegro tylko nowa 105zł bez przesyłki ,porażka ,zobaczymy jutro ,podjadę do wujka co ma wulkanizację może on coś na to poradzi .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 21 cze 2010, 13:48
Jednak jest krzywa felga ;/ Kupię używaną felgę do niego ! pisać ~
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
