Dzisiaj jest 20 maja 2026, 7:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Który wariator brać?
hebo ng 40%  40%  [ 19 ]
malossi multivar 38%  38%  [ 18 ]
polini speed control 21%  21%  [ 10 ]
Liczba głosów : 47
 Tytuł: Wario
Post: 20 cze 2010, 8:29
W tym tygodniu zamawiam wario, ale nadal nie wiem jakie brać:/ Pomóżcie mi wypowiadając się na temat hebo ng, malossi multivara i polini speed control i głosując w ankiecie :)
Post: 20 cze 2010, 9:19
Pojazd: Matrix LC
najlepszy z tych wszystkich to Hebo N/G po dobrej regulacji moj kumpel uzyskal na samym wario 12 km/h!
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 20 cze 2010, 9:21
Pojazd: 636 `02,
ja na polinim bez regu uzyskalem 14km/h;p
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 20 cze 2010, 9:31
Czekam na zdanie kolejnych osób, widzę że na razie najwięcej głosów jest na Hebo ;)
Post: 20 cze 2010, 10:25
Multivara się łatwo reguluje
AEROX RACING... PRACA TRWA, A SENDA W TOKU;]
Post: 20 cze 2010, 11:10
derbimax1, a ten mulitvar dużo daje?
Post: 20 cze 2010, 13:39
mi dał 7km/h bez żadnej i 2 razy lepsze przyspieszenie niż na serii z rolkami 4.5g ( a w multivarze mam 6gr).
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 20 cze 2010, 13:47
Już było tysiące takich tematów, wszystkie są porównywalne do siebie. Szukajcie trochę a znajdziecie.
[center]Obrazek[/center]
Post: 20 cze 2010, 13:51
A sprężynę centralną też zmieniać z wariatorem tak?
Post: 20 cze 2010, 13:54
tak, z wariatorem malossi dostaniesz odrazu spr. centralną.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 20 cze 2010, 14:16
A co to za sprężyna jest w tym zestawie?
Post: 20 cze 2010, 14:40
Biała Malossi.
Post: 20 cze 2010, 16:34
Malossi goni Hebo, Polini zostaje w tyle. Czyli powoli wybór się zawęźla, ale czekam dalej na Wasze opinie :)
Post: 23 cze 2010, 16:34
Właśnie wracam od mechanika, powiedział mi on, że wymiana samego wariatora praktycznie nic mi nie da, musiałbym wymieniać również sprzęgło aby coś uzyskać. Czy to prawda?
Post: 23 cze 2010, 16:54
Bierz malossi multivar po łatwej regulacji dał mi 10km/h i bardzo dobra elastycznosc silnika ładnie przyspiesza i reaguje na manetke .ŁATWA REGULACJA "!!" "!!"
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 23 cze 2010, 17:02
A co z tym co mówił mechanik, naprawdę prawie nic mi nie da jeśli mam seryjne sprzęgło?
Post: 23 cze 2010, 17:05
Musisz mieć sportowy wydech żeby z wario wyciągnąć całą moc. Ale na pewno zyskasz na przyspieszeniu. Mi bez wydechu dał około 5-7 km/h
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 23 cze 2010, 18:28
No ja tam mam wszystko seria tylko tyle że odblokowany, no i sprężynki sprzęgła zmienione i rolki. I mi najbardziej na przyśpieszeniu zależy. Lepiej będzie startował? No i symboliczne v-max też by mogło być :D
Post: 23 cze 2010, 19:53
Bartek1489, To mechanik jest w błedzie "!!"
Post: 23 cze 2010, 20:11
No, i mówi też że nic nie trzeba wymieniać, chodziło o sprężynę centralną itp, powiedział że ostatecznie rolki. Coś mi właśnie nie pasowało, bo każdy się tu wypowiadał, że sprężynę też kupić trzeba, aby było dobrze.
