Dzisiaj jest 21 maja 2026, 9:07
Post: 20 cze 2010, 15:19
Ostatnio jadąc ok 80km/h, silnik ostro mi zgasł, okazało się, że tłok spuchł (wina-olej z orlena!), po zrobieniu szlifu cylindra i zakupieniu nowego tłoka, pierścieni, uszczelek.. Itd... Silnik pracuje dobrze, jednak od strony przekładni wyraźnie słychać jakieś szelest ? Czy to łożysko poszło ? (przebieg skutera to nie całe 7000km)...
Post: 20 cze 2010, 15:27
własnie ja mam to samo, i nikt mi jeszcze nie odpowiedział :/
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 20 cze 2010, 15:30
Ciężko sprawdzić czy łożyska mają luzy ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 cze 2010, 15:32
jak to sprawdzić? czy tłok lata na boki?
Post: 20 cze 2010, 15:41
Tłok zawsze lata na boki bo musi latać na sworzniu
Post: 20 cze 2010, 16:42
Zdejmujesz wariator i ruszasz wałem mocno góra-dół
Post: 20 cze 2010, 19:16
Sprawdzić łatwo, ale czy w ogóle nie powinno być luzów ?
Post: 20 cze 2010, 19:33
Zero luzów jesli jest w 100% sprawności.
Post: 20 cze 2010, 20:07
Czyli w moim przypadku łożyska do wymiany, ale jakie się nadadzą ? tzn. Jakie kupić ? Te na mielochu mają dosyć kiepską opinie...
Post: 20 cze 2010, 20:30
NTN, SKF, KOYO itp
Post: 21 cze 2010, 9:12
Kup skf bo są najlepsze sam je mam ale jeszcze nie założone kupione na wszelki wypadek od Stage 6
Post: 21 cze 2010, 19:10
darekbad3 pisze:
Niby dlaczego??
Wszystkie wymienione przez Ernix7 są bardzo dobrej jakości. Wszelkie negatywne opinie na temat łożysk wynikają raczej z nieumiejętnego ich montażu i eksploatacji niż z ich jakości wykonania.
Post: 21 cze 2010, 21:57
a te NTN sa dobre pod 70cc bo jak zakupiłe i założyłem skf teflon a seryjne miałem NTN po 7000 km na calej manetce zero luzu ;d alew przy okazji wyminiłem ;d
