Dzisiaj jest 30 sty 2026, 19:02
 Tytuł: Ratunku :(
Post: 20 cze 2010, 15:14
Jakiś tydzień temu do mojego Aeroxa wlałem mieszanki do piły motorowej i pojechałem nim do szkoły, skuter sobie stał i stał pod szkołą, a kiedy chciałem już jechać do domu to odpalił i zgasł potem nie szło go w ogóle zapalić :( raz zagadał przez może 5 sekund jak dałem na maxa gazu :( dzień wcześniej myłem go myjką ciśnieniową i też nie chciał zapalić a potem normalnie chodził :( nigdy z nim nie miałem takich problemów :(
- Gaźnik wyczyściłem
- świece sprawdzałem w drugim skuterze
jak sprawdzałem czy rox ma iskrę to mnie raz kopło od stelaża a drugi raz jak przytykałem iskrę do tłumika to poszła taka na 2,5cm :(
czy to możliwe że cewka i simeringi poszły mi w tym samym momencie ? :(
Post: 20 cze 2010, 15:40
A jaki olej wlałeś jak do pił 2 T to nic z tym związane a moze pomyliłeś olej i zamiast taki do paliwa to wlałeś od piły do smarowania łańcucha ?
Jeżeli to normalny czerwony olej to napewno nie wina tego.A jak skuterem jechałeś do szkoły to jechał normalnie ?
Post: 20 cze 2010, 15:53
Zalałeś elektryke. Niech skuter postoi troche w przeciągu i na słońcu.
Spróbuj też na innej świecy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 20 cze 2010, 16:07
dokładnie, wysusz go trochę i powinno byc ok
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 20 cze 2010, 17:24
Jest jeden problem skuter stoi tak od 2 tygodni :) więc raczej się wysuszył a olej był mieszankowy bo przedtem do kosiarki go lałem :)
Post: 20 cze 2010, 19:22
napewno nie od oleju ja do sfery wlałem kiedys 200ml oleju zielonego od husqvarny i chodzi do tej pory potem się z mixolem wymieszał. nie wiem czy tak jak w p/g ssanie może być do wymiany.
Post: 20 cze 2010, 20:18
spróbuj odłączyc ssanie i zobacz, miałem kiedyś coś podobnego
Malaga w budowie :)
Post: 20 cze 2010, 23:34
Mam w nim ssanie ręczne :)
Post: 21 cze 2010, 9:16
Zobacz podstawe czy jest kompresja a jak słaba to rozbierz cyl lub tylko głowice żeby sie upewnić i zobacz czy nie ma jakichś rys moze jednak cylinder nawalił lub tłok
