Dzisiaj jest 24 cze 2026, 4:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 19 cze 2010, 22:12
110-130 ml , wiecej nie wlewaj :mrgreen: Najlepiej kup sobie taką tubke MOTUL 150 ml i będzie git :)
Post: 19 cze 2010, 22:31
a co to motul ma jedna tubke to znaczy ze ja wljesz i do kazdego skutera ma ybc tak ? po to jest miarka a zeby odmierzac
2t POWER !
Post: 20 cze 2010, 7:47
ta miarka jest po to, aby sprawdzać stan oleju !! :D mi wystarczyła 1 tubka oleju Motul - też tak zrób :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 20 cze 2010, 8:29
kup za 10zł hipola i wlewaj dopuki nie zobaczysz że olej za chwile zacznie się wylewać możesz odmierzać strzykawkami ale 100ml musi wejść!!!
Post: 20 cze 2010, 10:14
Dzięki za rady :cool: Olej już mam kupiony, wybór padł na shella. wleje ok 120 ;) Pozdrawaim
Post: 20 cze 2010, 14:34
a co się stanie jak będzie za mało oleju? np zamiast tego 120ml będzie np 50ml
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 14:35 przez limak1808, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2010, 15:22
Szybciej zużyją się łożyska w przekładni, tryby też nie będą już potem w dobrym stanie. Podczas jazdy będzie słychać charakterystyczne wycie. Nowe przekładnie mają specjalny otwór, przez który przekładnia wypluwa nadmiar oleju. Jednak ciśnienie spowodowane za dużą ilością oleju może spowodować rozszczelnienie, jednego z simmeringów. :roll:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 20 cze 2010, 17:07
Jest Temat w Zrób to sam Jak wymienic olej i jest napisane ile oraz jezeli nie chce ci sie wchodzic powinno byc napisane na pokrywie ile u mnie w nrg jest napisane 110 ml
Post: 20 cze 2010, 18:38
Nowe przekładnie mają specjalny otwór, przez który przekładnia wypluwa nadmiar oleju. - ten otwor sluzy do odpowietrzenia przekladni , gdy przekladnia pracuje olej sie przemieszcza wystepuje pewne cisnienie ktore musi uchodzic od tego wlasnie ten otwor jest pozdro ;)
2t POWER !
