Dzisiaj jest 06 lip 2026, 10:05
Post: 20 cze 2010, 9:01
Witam !
Mam maly problem...
Gdy jade na kole jakis dluzszy obcinek lub postawie go na stelazu to go zalewa max...
Co moze byc tego przyczyna??
Jest na to jakis patent ??
A i strasznie mi duzo pali... mozna to wyregulowac czy juz tak musi byc..
Oto czesci ktore w nim mam :
-cylinder Malossi Sport 70 ccm,
-gaźnik Dellorto 17.5
-rolki 4g,
-Gas Box firmy BGM,
-filtr powietrza Polini Air Box,
-wydech Tecnigas Next-R.
Z gory dzieki na POMOC !
Post: 20 cze 2010, 14:51
1 zasadnicze pytanie czy przestawiles gaznik podkatem
Post: 20 cze 2010, 18:20
nie rozumiem jak podkatem ?
Post: 20 cze 2010, 18:49
krL.^^, to chyba duzo nie rozumiesz... Logiczne chyba ze jak jeździsz na kole to żeby mieć poprawny dopływ paliwa musisz nachylić gaźnik :)
www.zanimnapiszesz.info
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 18:50 przez Igor304, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2010, 18:53
mam poprawny doplyw paliwa ...
jest go az za duzo..
wiec pytam pod jakim katem to by trzeba ustawic mniejwiecej ?
Post: 20 cze 2010, 18:57
krL.^^, Pod takim żeby go nie muliło. Proste..
StaniooL_Bws pisze:
TAK BĘDZIE KOZAK NAD KOZAKAMI, PODPARTY KOZAKIEM. TESZ CHCEM AREROXA Z TOM SZPACHLOM.
Vikas, jak sie nie znasz to sie nie oddzywaj...
Post: 20 cze 2010, 18:58
musisz się pobawić ostawić mniej albo więcej... ;d
Post: 20 cze 2010, 18:59
Igor304, OKEJ igor rozumiem ...
Post: 20 cze 2010, 19:01
krL.^^, proponuje , abyś nie nabijał postów w sposób bardzo dziecinny.
StaniooL_Bws pisze:
Post: 20 cze 2010, 19:03
Vikas, nie oddzywaj sie w temacie w ktorym nie masz zielonego pojecia o co chodzi.. taka mala uwaga.. i nie pisz juz tu takich bezsensowych postow..
Post: 20 cze 2010, 19:13
Pojazd: borsche vr5
Ustaw skuter pod takim kątem mniej więcej jak jedziesz na kole, i gaźnik ustaw w poziom. Powinno być dobrze ;]
Post: 20 cze 2010, 20:43
Z tego co wiem to w Boosterach przy Stuncie gaźniki przekręca się w lewo :wink:
Post: 21 cze 2010, 21:28
przekrecilem go w lewo i jest OK > !
ThX za raade..
