Dzisiaj jest 16 cze 2026, 13:08
Post: 19 cze 2010, 15:00
Pojazd: VW GOLF
Witam, właśnie wymieniłem wał na Top Racing (nie wiem dokładnie jaki model, ale miał zmniejszyć poj. skrzyni korbowej) i trochę ciężko się kręci gdy go włożyłem do silnika i zamontowałem w skuterze :? . Wał był odprężany, wszystko raczej dobrze poskładane. Co może być tego przyczyną? :/ Rozrusznik elktr. nie ruszy (tzn. nie ma siły ruszyć wałem), muszę go kopać i nie chce odpalić nawet jak mu wszczyknę pod cylek. Czyżby świeca traciła iskrę pod ciśnieniem?
BŁAGAM POMOCY!!!
Chyba się powieszę jak go nie odpalę. :cry:
Ostatnio zmieniony 19 cze 2010, 15:01 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 15:09
Jaką metodą wbijałeś łożyska? Na ile ciężko on się obraca?
RoQs pisze:
Post: 19 cze 2010, 15:28
Pojazd: VW GOLF
Łożyska najpierw wbijałem młotkiem i nasadką. Ale później jeszcze raz roizbierałem silnik bo za mocno wbiłem simmeringi, wyciągając wał łożyska mi na nim zostały. Potem włożyłem wał w jedną połówkę( tak trochę) i skręcałem po kolei po pół obrotu śrubki na około. I tak skręciłem silnik na silikonie. Wał nie kręci się strasznie ciężko. Rękami bym go obrócił ale rozrusznik nie daje rady,m więc muszę go kopać.
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 15:32
Mi się wydaję, że łożyska krzywo powchodziły.
RoQs pisze:
Post: 19 cze 2010, 15:34
Pojazd: VW GOLF
Ale jak siedziały na wale prosto to jak mogły w silnik krzywo wejść?
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 15:39
Becks pisze:
Przecież one oprą się o łożyska. Łożyska może za słabo w otwór wlazły i wał przydusiły. Coś takiego Banakil zrobił.
RoQs pisze:
Post: 19 cze 2010, 16:04
Pojazd: VW GOLF
Ale nie odpalę go?
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 16:12
Jeżeli jest tak jak myślę to raczej nie. A jak odpalisz to coś uszkodzisz.
Normalnie po wymianie simmeringów ciężej się obraca. Ale tylko przez kilka obrotów i rozrusznik da sobie z tym radę.
RoQs pisze:
Post: 19 cze 2010, 16:22
Pojazd: VW GOLF
A co mogę uszkodzić jak mi odpali?
A jeśli łożyska dobrze siadły co może być nie tak?
On nie kręci się strasznie ciężko, tylko ciężej niż na starym wale.
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 17:44
Może wpadło coś do komory?
Post: 19 cze 2010, 17:53
Pojazd: VW GOLF
Na pewno nic nie wpadło. Chyba, że ociupinkę sylikonu jak go uszczelniałem.
www.klagmotors.pl
Post: 19 cze 2010, 21:14
Może dlatego ciężej, że nowe łożyska.. ? nasmarowałeś przed złożeniem ? tylko dlaczego nie chce odpalić .. :x
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 20 cze 2010, 10:14
Pojazd: VW GOLF
Nic nie smarowałem, łożyska były już posmarowane jakimś smarem, a nic innego ja nie smarowałem.
www.klagmotors.pl
Post: 20 cze 2010, 11:39
Pojazd: Runner 125 fx
Musisz wbić od nowa łożyska do karterów według mnie łożyska nie osiadły na swoich miejscach i lekko przycierają o tłok, i odprężanie w tym momencie nic ci nie da. :wink:
Post: 20 cze 2010, 13:40
Pojazd: VW GOLF
Ale jak je ściągnąć z wału?
Jak mogą ocierać o tłoka? To jest nie możliwe.
Nie odpalę go?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 13:41 przez Becks, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2010, 20:10
Do puki nie wbijesz łożysk w karter to nie odpali, podejrzewam że łożyska nie siedzą do końca w karterach i przez to nie możesz odprężyć wału.
Post: 20 cze 2010, 20:16
flab_jack pisze:
Zgodzę się z Tobą w 100%.
Miałem ten sam problem. Pomogło "dobicie" łożysk.
Post: 20 cze 2010, 20:33
Pojazd: VW GOLF
Dzięki ziomki za pomoc. Naprawdę. Raczej łożyska nie weszły do końca w karter.
www.klagmotors.pl
Post: 20 cze 2010, 21:23
też tak miałęm jak wymieniałem wał i łożyska,. musisz po 2-3 razy stuknąć młotkiem przez aluminium raz ze strony wario a raz od pompy(u Ciebie wentylatora pewnie) i wtedy łożyska się "odblokują" tylko nie za mocno ale i nie za lekko tak z wyczuciem raz z tej strony raz tej
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
