Dzisiaj jest 20 maja 2026, 21:03
Post: 20 cze 2010, 21:23
Witam. Neo's 2002r jaką najlepszą dysze dać do niego aby było widać różnice ale bez większego zużycia paliwa. Wiem że jest standardowa 78.
Post: 20 cze 2010, 21:26
jak skuter jest seryjny to zostaw tą co jest
Post: 20 cze 2010, 21:34
fabiancs, Daj może z 90 i do tego iglica na samą góre i będzie się lepiej zbierał, ale i szybciej będziesz na stacje jeździł. :P
Sr 50cc -> Sr 70cc & Nrg -> Rs 70cc <3
Post: 20 cze 2010, 21:40
Seria jest + wariator multivar v-max 85 i dobre przyspieszenie rolki 4g.
Post: 21 cze 2010, 7:16
fabiancs pisze:
Nie wiem w jaki sposób Ci on jedzie jeżeli masz w multivarze 4 g rolki;/, to ja mam serie i najlepiej na 7 g .... ciekawe.
A co do dyszy to również radzę Ci żebyś nie zmieniał, zobaczysz dużą różnicę w spalaniu, niewielką w osiągach,
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 7:18 przez przemk0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2010, 7:42
Wlasnie raczej mam te 4g lub 4.5 bo pamietam ze przy seri mialem 4g a pozniej kupiłem multivara uzywanego i albo tam były rolki 4.5g albo dalem te 4g. A jakie do niego najlepiej pasuja ? Może mogę cos jeszcze z niego wycisnać przez rolki.
Post: 21 cze 2010, 9:56
Możesz spróbować dać cięższe
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
