Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:00
Post: 20 cze 2010, 21:57
U mnie mam taki problem, że napięcie na wolnych obrotach w aerox'sie jest 14,5 V a jak się go prze gazuje to spada do 10,5V ? W czym tkwi problem ?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 21:57 przez Ernix7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2010, 22:02
Ernix7, Regulator napięcia? Moduł? Cewka? Fajka + Przewód WN?
Sr 50cc -> Sr 70cc & Nrg -> Rs 70cc <3
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 22:02 przez Tucholo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2010, 23:36
Cewka fajka i moduł tu nie ma nic do rzeczy. Pozostaje regulator napięcia albo akumulator.
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2010, 8:51
A przypadkiem nie przegazowujesz na wlaczonych swiatlach? Jesli tak to zawsze tak bedzie, bo nie bierze CI z aku pradu. Tak jak w samochodzie przy sprawdzaniu ladowania-wlacza sie wszystkie swiatla klimy itp i tez jest mniej :)
Post: 21 cze 2010, 8:56
Konrad324 pisze:
akumulator.
Nowy kupiłem, jedynie wychodzi na to że regulator jest padnięty.
Post: 21 cze 2010, 12:33
Skoro nowy aku to pozostaje regulator. Sprawdź jeszcze bezpiecznik tak dla pewności choć to nie jego wina.
Pozdrawiam
