Dzisiaj jest 16 paź 2026, 18:16
Post: 21 cze 2010, 12:09
Witam wszystkich ;d
Mam problem z CPI Olivier Sport. Zacznijmy od tego ze jak jeszcze chodził miał problemy z odpalaniem, przejechał max 2 km przy czym przerywał. Jak sie puściło manetke gasł, również po przejechaniu kilkunastu metrów na całkowicie odkreconej manetce tez gasł. I od tamtej pory nie chce odpalic. Raz na jakiś czas przy kreceniu na rozruszniku strzeli cos w silniku. Jeszcze czasami jest tak ze jak sie go kreci ma chec odpalic(załapuje) ale nic z tego. iskre paliwo dochodzi. Wymieniłem moduł cylinder simeringi.
Jeszcze pytanie Czy zapłon od starszych modeli ze sworzniem 10mm pasuje do tego silnika?
Post: 21 cze 2010, 15:06
Zaplon pasuje kiedy sie kolory kably pasuja do modula, Jesli tak da sie zawsze cos dokombinowac zeby pasowal, (powiercic extra dziur dla szruby itp.)
Jak ja tak czytam to mysle ze ci cylka zatarl, lub sie podgrzewal, Sprawdz cisnienie w cylka, i sprawdz tloka na czarny plamy.
Tez mozesz sprawdzic:
Czy swiece sie nie polewa.
Dla zaplonu, odwoczenie wszystkie urzadzenie elektrzyczny, (powidna byc jeden tyczka lub odlaczyc regulator napieci,)
Lewa powietrza
Powodzienia;)
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 21 cze 2010, 15:43
cylinder nawet minuty nie chodził wiec odpada, nawet sciagałem dzis-jest poprostu nowy :)
swieca nie jest za mokra. wymieniałem króciec z membrana i nic, paliwo z baku leci..
Post: 21 cze 2010, 15:57
masz moze 2gi swiece? probuj znim jak masz.
Iskra dobra?
jesli jest cisnienie i iskra do dalej problem powidno byc przy gazniku.
Moze ustaw gaznika na wolnych obrotach, latwiej sie lapie silnik, Jesli masz sprobuj roznych dyszy,
Jeszcze sprobuj go odpalic jak czymasz dlon reke na wlot powietrza gaznika,
Mozesz tez probowac swiece podgrzewac z zapalniczka do bardzo goraco.
** [/center]
Post: 24 cze 2010, 22:15
zaczął odpalać po wstrzyknięciu paliwa pod swiece, lecz nie wchodzi na obroty, przerywa i gaśnie po paru sekundach. Moze membrana jest winna ale jak ja wyjąłem wydawała sie dobra.. nie wiem co robic
