Dzisiaj jest 24 cze 2026, 9:02
 Tytuł: Nie odpala...
Post: 21 cze 2010, 15:32
Witam
Kupiłem nowe pierścienie. Ściągnąłem stare które są jak nowe. Te które kupiłem okazały się za grube i nie wchodzą w rowki na tłoku.. Założyłem stare pierścienie, nowe uszczelki. Wszystko złożyłem i nic.. Nie odpala skuter dalej. Kręci rozrusznikiem ale nie odpala.. Iskra jest, nie zalewa. Wlewałem nawet do cylka paliwo i nic.. Jakieś pomysły?
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 21 cze 2010, 15:51
kompresje sprawdź
Post: 21 cze 2010, 15:53
Sprawdzałem na palcu. Wypycha więc jest. Nie mam żadnej maszynki do pomiaru komprechy
Post: 21 cze 2010, 16:01
na palcu to se możesz :D najlepiej podjedź do jakiegoś mechanika on ci sprawdzi kompreche i może jeszcze coś zaradzi.
Post: 22 cze 2010, 12:52
Jeszcze jakieś pomysły co do mojego problemu? :/
Post: 22 cze 2010, 14:06
zmień pierścienie :) prawdopodobnie nie ma kompresji i dlatego nie chce odpalić.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 22 cze 2010, 18:26
Pojazd: VW GOLF
Jak Ci mówi witkacy7, że jest kompresja to jest. Ja mam ten sam problem i też już nie wiem co robić. Wszystko niby ok. Ale nawet wstrzyknięcie paliwa pod świecę nie pomaga.
www.klagmotors.pl
Post: 22 cze 2010, 20:14
sprawdź, czy króciec jest dobrze dokręcony; sprawdź zawór membranowy, hmm.. wszystko może być :D i wszystko rób po kolei.
P Y T H O N pisze:
Post: 22 cze 2010, 20:19
Pojazd: VW GOLF
witkacy7, mi pomogłeś! :mrgreen: . Jedna śrubka przeskakuje. Jak ociupinkę lewego ciągnie to nie odpali nie?
www.klagmotors.pl
Post: 22 cze 2010, 20:42
no możliwe... :D sprawdź.. dokręć ją i wtedy zobacz :)
P Y T H O N pisze:
Post: 22 cze 2010, 20:45
Dziś mechanik odpalił skuter. Dziwna sprawa gdyż jak kręci się rozrusznikiem zanim skuter odpali to koło się kręci :| coś jest chyba nie tak z manetką gdy malowałem kierę to za mocno naciągnąłem linkę od gazu i teraz tak się dzieje chyba. Jutro mam się za to z ojcem zabrać..
Post: 22 cze 2010, 22:01
Up..
Gdy mechanik odpalał skuter podczas gdy kręcił rozrusznikiem koło się obracało zanim silnik zapalił.. Gdy już skuter został odpalony chodził jak wściekły koło się obracało cały czas. Gdy został zgaszony koło się zablokowało i teraz wcale się nie chce obracać. Co się mogło stać ?? Dodam że wymieniłem dzwon, sprzęgło, sprężynki sprzęgła i sprężynę dociskową na hebo +60
