Dzisiaj jest 24 cze 2026, 3:08
Post: 21 cze 2010, 15:56
Witam. Nurtuje mnie pytanie jak napędzana jest pompa cieczy chłodzącej w piaggio nrg? Chcąc przerobić typhoona na lc kupiłem kartery od nrg lc i rozmyślam ciągle nad tym jak jest napędzana pompa xD
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 8:58 przez dominik9393, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2010, 10:02
pompa wody jest napędzana tym samym paskiem co jest napędzana pompka oleju ten mały pasek za wariatorem
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 23 cze 2010, 7:55
ok czyli napędzana jest w tym miejscu:
i teraz jeszcze jedno pytania czy to są kartery od nrg lc bo nie wiem czy się koleś nie pomylił:
Sory za takie duże zdjęcia, ale chciałem żeby lepiej było to widać
Post: 23 cze 2010, 12:35
Karter z pierwszego zdjęcia jest pod chłodzenie powietrzem.
Z tego małego w zaznaczonym przez Ciebie miejscu tylko po drugiej stronie wychodzi jakaś rurka?
Wydaję mi się, że wszystko co pokazałeś to kartery AC.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 12:37 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 21:16
Na drugim i trzecim zdjęciu są kartery od LC 100%. To co zaznaczyłeś na drugim zdjęciu to miejsce na pompe wody. Co do pierwszego zdjęcia wychodzi tam część pompy wody na to przychodzi kółko pasowe i pasek,który idzie na wał. Pompa wody i olejowa jest napędzana tym paskiem.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 21:17 przez Jacek987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 21:29
Jacek987, Przecież na pierwszym zdjęciu miejsce na pompę jest zaślepione a to raczej te same kartery. Nie wiem jak mały od AC wygląda ale tam miejsce na rurkę jest zaślepione. Sam wałek jest za krótki.
99% AC
RoQs pisze:
Post: 24 cze 2010, 8:46
Booyaka pisze:
99% AC
Nie widziałem karterów od AC, fakt może i jest zaślepione na pierwszym zdjęciu, ale na pozostałych to są na pewno LC. Tam gdzie zaznaczył przychodzi pompa wody, a na innym zdjęciu masz kanał wodny. Być może AC jest już przystowane do LC?
Post: 24 cze 2010, 17:24
ten bolec zaznaczony na pierwszym zdjęciu da się wybić, a pytam czy to są od lc kartery bo sprawdzałem ostatnio stan pierścionków i zauważyłem taki wpust jak na 3 zdjęciu w silniku typhoona
Post: 24 cze 2010, 17:36
Pojazd: VW GOLF
W AC są takie kartery ale one są przystosowane do założenia pompy wody, aby przerobić je na LC.
www.klagmotors.pl
Post: 24 cze 2010, 17:38
no to nie wiem po jaką cholerę kupowałem nowe kartery :/ za tą cenę mogłem mieć pompę wody :|
Post: 24 cze 2010, 17:46
Pojazd: VW GOLF
no włacha
Ile za nie dałeś?
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, 17:46 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2010, 19:10
z chłodnicą wyszło 130 zł + wysyłka więc cena śmieszna jak na taką część:D
Post: 26 cze 2010, 23:26
Becks, Zdjęcia/instrukcje jak to zrobić?
To są AC. Jak wybijesz wałek to gdzie łożyska pompy włożysz? :wink:
RoQs pisze:
Post: 27 cze 2010, 0:21
Z kartetów AC da się zrobić kartery LC. Wystarczy odpowiednio osadzić łożyska oczywiście wraz z uszczelniaczami.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 23 cze 2011, 14:39
Czy w karterach od stalkera 2001r tez by taka opcja podeszła?
[img]http://iv.pl/viewer.php?file=26420324120504055543.jpg[/img]
Post: 23 cze 2011, 15:25
Pojazd: Aprilia sr r
Nie ma czegoś takiego jak kartery lc czy ac .Jest tylko jeden typ karterów p/g do którego można włożyć pompę wody bez problemu.Wiem bo mam w garażu 2 pary karterów z czego jeden był z silnika lc a drugi a ac i obydwa i identyczne.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
