Dzisiaj jest 10 paź 2026, 21:46
 Tytuł: problem
Post: 21 cze 2010, 15:56
Elo. Mam silnik morini 100 i gaznik 17.5 , jak dam 1/6 manetki gazu to skuter robi buuu i gasnie jak nie dam mu wiecej gazu albo nie puszcze manetki to gasnie co moze byc przyczyna tego? Sprawdzałem swiece , gaznik regulowałem i to samo ,dysze mam 100.
Post: 21 cze 2010, 18:19
Pojazd: CBR 600 F3
spróbuj wachlować manetką
czyli machaj gazem
jeśli wtedy będzie się wkręcał
to cię czeka regulacja gaziora
Post: 21 cze 2010, 19:56
jak dam gaz do polowy conajmniej to nie ma tego muła ale jak dam 1/6 gazu to jest ten muł tylko w tym jednym momencie jest zawsze , gaznik regulowałem i nic to samo, a i dodam jeszcze ze jak jade wyrwe na koło to mi zaczyna przerywac i opada odrazu co moze byc przyczyna?
