Dzisiaj jest 20 sty 2026, 4:14
 Tytuł: Regulacja
Post: 20 cze 2010, 13:46
Jak wyregulować napęd?
Setup :
-Wariator Malossi multivar
-Wydech Giannelli extra
-Rolki 6gr
Myślę kupić CEntralną czarną hebo i niebieskie sprężynki hebo.
Czy to będzie dobry wybór?
Proszę o konkretne wypowiedzi !
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 20 cze 2010, 13:57
Sprężynki hebo niebieskie napewno a centralka też może być niebieska
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 20 cze 2010, 16:59
dlaczego uważasz że niebieska?
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 20 cze 2010, 17:15
Sprężynki są tylko do startu. Im twardsze tym skuter startuje z wyższych obrotów. Jeśli chcesz możesz założyć czerwone..
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 20 cze 2010, 17:43
Napisałem niebieska. Czemu sądzisz że sprężyna centralna niebieska? O sprężynkach wiem.
Nie mam aż takiego wielkiego tuningu żeby dać aż sprężyne +60.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 20 cze 2010, 18:32
Bo ja mam czarną i wydaje mi się że troszeczkę gorzej przyspiesza od 40 do 50 niż w innych przedziałach prędkości
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 21 cze 2010, 18:20
Ale Ty masz hebo ng i jego też się inaczej reguluje. Nie chcę brać za mocnej. I dlatego chcę hebo czarną. Sprężynki wezme niebieskie, bo na czerwonych ruszałby z bardzo wysokich obrotów.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 21 cze 2010, 18:25
No i dobrze :D
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 22 cze 2010, 7:21
ja mam przy serii centralke hebo+60 i rolki 5g i powiem że ładnie przyśpiesza i nie ma dziur w przyśpieszeniu, jeszcze jakbym założył rolki 4,5 g i sprężynki hebo niebieskie to juz w ogóle byłaby rakieta :twisted:
