Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 1:27
Post: 20 cze 2010, 10:25
Siema posiadam TGB 303 R(Pegasus Corona) zostal kupiony w niemczech i mam problem.
Kupilem i jedzie tylko 50 km/h.NIe mam pojecia czym to może byc spowodowane.Kupiłem sportowy wydech Leo vince ZX jedzie tyle samo.Założyłem wariator Polini Speed Control rolki 5.6 g i 8g i jedzie tak samo.Dodam,że nie mial i nie ma zadnych blokad na wariatorze i wydechu.Jedzie tylko 50 km/h i ani troche wiecej.Na 1/3 manetki jest 50 i odcina tak jakby byla by jakas blokada obrotów czy cos.Cylinder tez wymieniłem i dalej to samo.Więc wydaje mi się ze jest jakas blokada (kupiony z niemiec) która odcina obroty .Znalazlem ddzisiaj cos i zastanawiam sie co to jest.To białe to chyba moduł a to czarne duże co to może być???
Dodam ze moduł mam blokowany 6 pinów a w tym czarnym dużym są 4 piny i nie wiem od czego to jest.Licze na wasza pomoc.
Post: 20 cze 2010, 11:18
Last Chance
te czarne to moduł a białe to raczej kostka,więc wyreguluj gaźnik maż za mało paliwka lub za dużo powietrza,napwno coś z gaźnikiem wina modułu to nie może być bo moduł odcina obroty przy 10 tyś. a przy 50km/h nie maż tyle obrotów więc wyreguluj gaźnik pzdr
 Tytuł: re
Post: 20 cze 2010, 11:21
Gaźnik został wyregulowany prze specjaliste który ma zakład zajmujący się naprawą skuterów więc to raczej nie kwestia gaźnika.
Ma ktoś jeszcze jakies pmysły co blokuje tylko 50?? Może pasek???
Post: 20 cze 2010, 19:10
Sry za pp Ale moze moduł????
Post: 20 cze 2010, 19:15
Mozliwe ze modul ;p w chinczykach jakos to blokowali ale nie wiem jak to jest u ciebie.
Ku pamięci [*]
Post: 20 cze 2010, 19:16
Kupiłeś coś al'a mofa.
Masz jakoś ogarnąć obrotomierz i sprawdzić przy jakich obrotach odcina?
Ew. weź od kumpla moduł i wsadź do siebie. Wtedy zobaczysz czy to moduł, czy coś innego.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 20 cze 2010, 22:17
Pojazd: Aprilia SR LC
Ja miałem moduł i jakaś kostka odpiołem tą mniejszą kostke i V-max? 85km/h
Post: 21 cze 2010, 11:37
A pamiętasz może która to była kostka??? I czy tobie też tak odcinał??? Obroty wydaje mi się ze przy okolo 6k ale to tylko na ''oko'' gdyż nie mam obrotomierza.
Post: 21 cze 2010, 16:12
Tak samo miałem tak przerywał albo schidził prędkość niżej i potem znów pełno odłączyłem mniejszą kostkę spróbuj :D i napisz czy cos dalo
Post: 21 cze 2010, 20:14
Tą białą???ALe to raczej nie możliwe zeby odpalił bez modułu.Może chodzi ci o jakis Pin?
Post: 21 cze 2010, 20:20
Wniemczech mają blokowane bo u nich policja wozi roli ;/ pewnie moduł masz zablokowany i odcina
Post: 21 cze 2010, 20:33
Nom też słyszałem o blokowanych modułach w niemczech.Tyle,że już ktoś próbował odciąć ten rózowy bądź brązowy kabelek i wyjął wał w dwóch częściach przy silniku seryjnym :? Więc nie wiem...
Post: 22 cze 2010, 0:51
krzysiek39, Co ma piernik do wiatraka?
Jeśli ktoś wsadził 70cc na seryjnym wale bez blokady obrotów lub cisnął go na full obrotach,to się nie dziw,że komuś mógł wał pójść.
Tobie na pewno się nic takiego nie stanie,więc bez obaw tnij kable jeśli to pomoże. :mrgreen:
Post: 22 cze 2010, 9:16
Dobrze spróbuje dzisiaj a czy można je spowrotem podłączyc???I będzie chodził tak jak z blokadą???
