Dzisiaj jest 26 paź 2026, 9:30
 Tytuł: Brak iskry
Post: 17 cze 2010, 16:04
Witam! po remoncie silnika i wlozeniu go do ramy skuter nie ma iskry. Kable sa dobrze spięte tylko naruszylem na iskrowniku te druciki. Jak sprawdzic czy iskrownik wytwarza prąd
Post: 17 cze 2010, 16:45
najlepiej zaprowadz do elektryka on ma takie urzadzenie co ci sprawdza czy prad jest podawany ;d
Post: 21 cze 2010, 20:39
omg ... ludzie masz miernik? zwykly jakis zeby mial tylko funckje opronosci do 200 ohm i pradu zmiennego do np 100 v .. jesli masz to poprstu przyluz minus do minusa na aku i czerwonym przyluz na kabel zasilania impulsatora i np swiatla sprawdz czy napiecia sa ok zasilania powinno byc min 50v impuul kolo 2v i swiatla z 4 przy rozruszaniu
