Dzisiaj jest 07 paź 2026, 18:33
Post: 21 cze 2010, 22:03
Witam wie może ktoś jakie są standardowe rolki w tgb 303rs a jakie kupić do oryginalnego wariatora tak aby lepiej szedł no i jakie sprężyny wstawić żeby lepiej szedł
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 22:04 przez marcioxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 8:25
To wie ktoś jakie można wstawić.??
Post: 23 cze 2010, 14:57
Do seryjnych części najlepiej seryjnie dobrane rolki, czyli 17x13,5 o wadze ok. 8,4g. Sprężyn nie ma sensu zmieniać jeśli reszta seria.
Post: 24 cze 2010, 12:07
a słyszałem że jak się da rolki lżejsze i lepsze sprężyny to doda trochę prędkości
Post: 24 cze 2010, 14:58
Rolkami mało zyskasz, a nawet możesz rozregulować napęd. Nie ma "lepszych" sprężyn, różnią się one tylko twardością. Jak chcesz poprawić sobie osiągi to kup wydech.
Post: 25 cze 2010, 11:09
no ale to już większe koszty a ja bym chciał małymi kosztami może ma ktoś jakieś części sportowe do Tgb 303rs na sprzedaż.??
Post: 25 cze 2010, 15:55
Kup sobie DREMEL-a i zrób porting. Małe koszta a efekt podobno spory.
Post: 25 cze 2010, 22:39
a o co chodzi w tym DREMEL ?
Post: 27 cze 2010, 12:09
to co wyjaśni mi ktoś o co w tym chodzi:?:
Post: 27 cze 2010, 21:01
DREMEL to mini szlifierka dzięki której poprawisz wszelkie nie doskonałości odlewu jakie dokonał producent silnik. Krótko mówiąc: poprawisz fabrykę. Nie są to skomplikowane zabiegi, a efekt widoczny.
Post: 28 cze 2010, 21:22
a co można zeszlifować i jak to zrobić żeby nie rozwalić
Post: 29 cze 2010, 20:27
Powiększyć okno wydechowe i wypolerować głowicę i denko tłoka. Możesz naawet pokusić się o wypolerowanie kanałów płuczących, ale to sporo roboty i potrzeba cierpliwości.
Post: 29 cze 2010, 21:30
a efekt będzie duży czy co ?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 21:31 przez marcioxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 21:39
Tak efekt będzie duży. Najpierw weź dremel bądź multiszlifierke i poszerz bądź wypoleruj kanał wydechowy. Samo poszerzenie da sporo. A zabieg jest dość prosty w wykonaniu. :/ :/
Post: 30 cze 2010, 8:35
ale co mam wylot od cylindra czy co powiększyć
Post: 30 cze 2010, 9:07
Właśnie, tuning mechaniczny mam w opisie, sprężynki posiadam zielone, sprężynę centralną mam czerwoną, a rolki 16x13 4,4gr. Przyśpieszenie ma średnie, co mam zrobić żeby było trochę lepsze :roll: pozdro
TGB 303RS
Post: 30 cze 2010, 15:38
po1ewa, skuter wyje, czy jakoś zamula?? Spytam tak, wchodzi wysoko na obroty?
Post: 30 cze 2010, 18:05
wchodzi ostro na obroty, troszkę zamula lekko wyje :cool:
TGB 303RS
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 18:07 przez po1ewa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 20:41
Załóż trochę cięższe rolki.
Post: 30 cze 2010, 21:09
To znaczy jakie ?
TGB 303RS
