Dzisiaj jest 21 maja 2026, 18:29
Post: 21 cze 2010, 13:24
Tak jak w temacie
zerwał mi się stary pasek i kupiłem nowy i teraz mam słabsze przyśpieszenie chodzi o to że wcześniej to szedł normalnie z gazu i na koło a teraz to cały gaz i nie wkręca sie na takie obroty jak wcześniej i przez to gorzej idzie
Post: 21 cze 2010, 13:26
Ziom, nie martw się. Przez pierwsze 100-150 km pasek musi się "dotrzeć".
Po Tych kilometrach jak dotrzesz powinien iśc jeszcze lepiej ;p
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 13:27 przez Cappy_094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2010, 13:34
dzięki za radę a już myślałem że musze sprzęgło regulować albo rolki zmieniać
pozdro
Post: 21 cze 2010, 22:22
Paski tak mają, że muszą się ułożyć przez kilkanaście km...
Post: 22 cze 2010, 11:54
a mi sie zdaje ze masz minimalnie za długi ten pasek, ja miałem identycznie , miałem dlugi pasek i na starcie mulił a pozniej ciagnał jak głupi, a jak wsadziłem troche którszy to idzie jak rakieta
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 22 cze 2010, 12:42
Na razie niech spróbuje go ułożyć, jeśli to chiński pasek to możliwe że wada fabryczna, jeśli coś typu Dayco to powinien się ułożyć i będzie dobrze.
Aprilia SR '98
