Dzisiaj jest 14 paź 2026, 4:28
Post: 21 cze 2010, 0:19
Sorry że pisze tutaj ale tam gdzie powinienem nie odpisują. A więc ile mam docierać cylek stage6 sport pro to jest aluminium i na jakim oleju.
Post: 21 cze 2010, 8:34
A co w tym cylindrze jest wyjątkowego... Docierasz tak jak każdy cylek aluminiowy... Ja bym nie szalał przez 300 km i będzie git :)
A co do oleju... Ja jeżdżę na Motulu i jest git :D... Tylko nie zapomnij dolewać oleju do wachy po tankowaniu :)
Pozdro :)
Post: 21 cze 2010, 10:26
to mam mieć olej w dozowniku i do wachy troche dolewać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70354
Podziwiajcie mój sprzęt :O
Post: 21 cze 2010, 10:34
Last Chance
adek600 pisze:
dokładnie tak jak mówisz :wink:
Gg. 8308088
Post: 22 cze 2010, 0:29
Nic więcej nie powiecie?? jakim olejem np i jakie prędkosci bo te zabawy z obrotami wiem.
Post: 22 cze 2010, 6:32
przez pierwsze 30-40 km jeździj spokojnie. a potem zacznij mu troche gazować zeby mulasty nie był. Kolo 200 km daj mu pary razy w palnik na troche dłuzszy czas.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 22 cze 2010, 9:11
1)Cylinder aluminiowy od 250-400km, a żeliwny od 350-500km.
2)Cały czas wachlując manetką. Nie trzymaj stałych obrotów !
3)Przed każdą jazdą rozgrzewaj go tak z 5min - na wolnych obrotach.
4)Mieszankę rób 1:33 jeżeli nie masz dozownika czyli na 1L paliwa 30ml oleju.
5)Staraj się unikać jazdy w dwie osoby lub podjazd pod strome wzniesienia.
6)Przy 150km daj czasami gaz do oporu i odpuść - nie trzymaj go długo.
7)Prędkość od której będziesz zaczynał to 30km/h. I potem co 100km dodawaj kolejne 5km/h do puli.
8)Co do rolek to nie mogą być za ciężkie ani za lekkie. Ok. 4.5g -5g.
9)Nie trzymaj go na zbyt wysokich obrotach. Jeżeli masz seryjne sprężynki sprzęgła to załóż je.
No i to by było na tyle. :wink:
