Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 11:22
 Tytuł: Aprilia RS 50
Post: 21 cze 2010, 11:01
Witam.
Mam zamiar kupić aprilie rs 50 z 2002 r.
i mam pytanie na co parzeć przy zakupie ??
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 11:04 przez lukasz9407, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2010, 11:45
patrz na stan opon czy dobrze się wkreca czy nic nie stuka w silniku zbierzność opon tzn czy nie ściąga mogła być bita czy koła idą prosto można wjechać w kałużę mało i zobaczysz czy idzie jeden ślad czy dwa jak dwa to nie polecam kupowania :)
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 22 cze 2010, 11:50
Ogólnie na to co we wszystkich motocyklach.
1. Po przyjechaniu na oględziny sprawdź czy silnik nie był grzany bo jak tak to mogą być problemy z jego odpaleniem na zimnym
2. Czy wszystko jest po dokręcane, są wszystkie śruby
3. Czy spod świecy nie wydobywają się bąbelki podczas pracy silnika
4. Czy nie ściąga na którąś stronę podczas jazdy
5. Szukaj pęknięć na ramy i obejrzyj dokładnie główkę ramy czy nie była spawana
6. Zobacz czy lagi ciekną
7. Czy biegi nie wyskakują
8. Jak się wkręca na obroty
9. Czy nie była malowana, jak tak to dowiedz się jak przed nim wyglądała
10. I pamiętaj, że niska cena sprzętu to bardzo często oznacza SZROT i SKARBONKĘ.
Post: 22 cze 2010, 21:11
a jak mam do kupienia za 4000 zł to cena jak normalna
ale dzięki za pomoc :)
