Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 cze 2010, 12:30
Moja vivka rusza z dużych obrotów. Nie chodzi tak jak inne skutery , że dodam troszke gazu i powoli rusza . U mnie jak daje gaz to odrazu z dużych obrotów rusza i jedzie. Da się jakoś to zrobić ? gdzie sie doszukiwać przyczyny?Zrywa nawet nie zrobi :cry: . CO można z tym fantem zrobic?
Post: 22 cze 2010, 13:09
Spróbuj na gaźniku srubka od obrotów ustaic mniejsze obroty i po klopocie :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 cze 2010, 13:19
A jaką masz sprężyne centralna ?
Post: 22 cze 2010, 17:33
Ale skuter ma niskie obroty a rusza z wysokich . Poprostu jak daję gazu to się wkręca chwilkę i dopiero załapuje.
Sinedd pisze:
A jak to sprawdzić ? Może to wina sprzegła?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 22 cze 2010, 17:37
Jakie masz za sprężynki sprzęgła? Pewnie są za twarde/mocne, i dlatego się tak dzieje.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 22 cze 2010, 17:44
robol2010 pisze:
A jak to sprawdzić ? Trzeba dzwon odkręcić czy jak ?Gdzie one są i gdzie jest centralna sprężyna?
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 22 cze 2010, 17:54
Odkręcasz dzwon, rozkręcasz korektor momentu obrotowego, i na sprzęgle masz takie 3 sprężynki to są sprężynki sprzęgła a ta duża sprężyna to sprężyna centralna.
[center]Obrazek[/center]
Post: 22 cze 2010, 19:08
A jak rozpoznam czy są za twarde ? I wymiana których rozwiąze problem z ruszaniem z wys. obrotów?
Post: 22 cze 2010, 20:34
Twój skuter ktoś wcześniej posiadał? Możliwe że on zmieniał jeśli są firmowe to po kolorach poznasz.
Post: 23 cze 2010, 8:20
Nie jestem pierwszym właścicielem.Kupiłem sprowadzony.A jakie są oryginalne?I ponawiam pytanie co wymienić , żeby mi to ruszało z małych obrotów. Miększe sprężynki i twardsza spreżyna centralna czy jak?Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 10:36 przez pawel0411, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2010, 12:35
Odpisze ktoś na ostatnie pytanie ?
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 23 cze 2010, 13:25
Miękkie sprężynki sprzęgła do tego miękka sprężyna centralna i będzie jak w serii... Oryginalna centralna jest zielona a sprzęgła są szare.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 13:26 przez Tomon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 20:17
Ale ta centralna oryginalna to jest +15% ?
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 23 cze 2010, 20:48
Nie wiem xD szukaj zamiennika ;D
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 24 cze 2010, 16:14
No to niech ktoś się wypowie jaka jest oryginalna sprężyna centralna w vivce
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 24 cze 2010, 19:59
No napisałem że zielona... Ona nie ma ilości procent bo jest mięciutka
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 25 cze 2010, 21:32
najlepiej na początek sprawdz w jakim stanie są rolki bo może są za lekki i przez to i "kwadraty" a jesli są sejne jak się nie myle 8.4g to jedynie za twarde sprężynki sprzęgła i przez to te wysokie obroty
Post: 26 cze 2010, 11:42
Porozkręcam i powiem wam w jakim są stanie.A to na tych rolka będzie pisać waga , żeby je rozpoznać?A jakie mogą być oprócz seryjnych jeżeli chciałbym kupić , aby skuter miał dobre przyśpieszenia a także pełny v-max?Czytałem te opisy tuningowe różnych ziomków i dużo osób zakłada miękkie Rolki i twarde sprężynki sprzęgła i dociskową. TO poprawia v-max i przyspieszenie?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 12:05 przez pawel0411, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 cze 2010, 12:51
Miękkie rolki ? WTF? Chyba lekkie, ja bym wstawił 6,5 ew. 5,5 ;)
Post: 26 cze 2010, 13:44
jak dasz za lekkie rolki i twarde spręzynki to wtedy będą dopiero wysokie obroty bo wario nie wyrzuci paska do góry a wtedy sie sprzęgło nie otworzy więc jeśli masz seryjne sprzęgło to kup rolki jakoś 6,5g 7g i wtedy zobaczysz albo najlepiej testowe i zobaczysz wtedy
