Dzisiaj jest 19 paź 2026, 19:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 22 cze 2010, 14:53
Czy przy wymianie cylindra na power force 70cc trzeba wymienić łożyska lub wał? Proszę o szybką pomoc
Post: 22 cze 2010, 15:27
wału nie trzeba wymieniać, a jak masz dużo przejechane to możesz wymienić łożyska, ale jak masz mało przejechane i nie mają luzów to możesz spokojnie zakładać tego cyla i śmigać :mrgreen:
Post: 22 cze 2010, 15:46
a wymiana dyszy? Nie ma luzów skuter ma przejechane 4 tyś km...
Post: 22 cze 2010, 16:00
o dyszy niech ktoś inny się wypowie ale wału ani łożysk nie musisz wymieniać :wink:
Post: 22 cze 2010, 17:23
dysza napewno o 10-15 % większa od seri ale napewno większe osiągi zapewni ci większy gaźnik i lepsze chłodzenie cylindra co w 70cc jest potrzebne na dłuzsze dystanse
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 22 cze 2010, 17:38
jak można poprawić chłodzenie w AC?
Post: 22 cze 2010, 18:54
większy gaźnik większy wydajniejszy wentylator prądnicy chwytak
medyk94,
Post: 22 cze 2010, 19:18
jeżeli założe powerforca 70cc, gaźnik 17,5mm i wydech stager pro replica, jakie możę być spalanie?
Post: 22 cze 2010, 21:25
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
W granicach 6-7 litrów :mrgreen: (zależy od stylu jazdy mówię o "gaz do końca") :mrgreen:
Post: 22 cze 2010, 22:24
DJPIECZYWO, nie stresuj kolegi hehe nieno z 4l-5l max
Post: 22 cze 2010, 23:12
Ten cylek + Tecnigas z dyszą 82 to spalanie wynosiło 4.8L z kręceniem na maxa.
Post: 23 cze 2010, 5:37
Jaką dysze? Która dysza pasuje do seryjnego gaźnika do keeway'a(przykład)?
Post: 23 cze 2010, 9:36
Wszystkie dysze do Mikuni.
Post: 23 cze 2010, 10:57
No tak mi się powiedziało no :mrgreen: xD
Tak poważnie to 5 to minimum będzie sądze że więcej niż 5,5L nie spali :D
Post: 23 cze 2010, 15:44
Taki będzie zestaw
cylinder power force 70cc- jutro po niego jade
wydech stage6 pro replica
gaźnik 17,5mm
sprzęgło HEBO R
dzwon Naraku R vent
Jak sądzicie ile wyciągnie na tym zestawie?
Post: 23 cze 2010, 21:04
zamiast sprzegła kup wariator on duzo daje np Hebo ng
Post: 26 cze 2010, 19:23
Jakie musze zamówić łożyska do tego cylindra? Myślałem o SKF tylko jaki model. Gdybym mógł prosić o oznaczenia...
Post: 27 cze 2010, 12:24
Na razie jeździj na tych dopóki ci nie padną, na tym cylindrze powinny wytrzymać chwile, a jak chcesz zmieniać to SKF C4 jak masz kasę to te ze Stage możesz wziąć tylko kup w hurtowni jest taniej.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 27 cze 2010, 21:10
Otóż...założyłem tego power forca. Pojeździłem z 30 km nie przekraczając 30 km/h. Chciałem jeszcze raz wyjechać po jakiejś godzince przerwy ale skuter padł jak wyjechałem z garażu. Co może być powodem? Skuter kręci ale nie chce zapalić. Proszę o pomoc
Post: 27 cze 2010, 21:45
Pojazd: Zip 2T 92'
zanim zgasl strzelilo cos?? Paliwo dochodzi ??? iskra jest ??? powodow moze byc duzo.
